Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, пропал свет в салоне причем подсветка для ног и так далее все горит только не горит свет в салоне не передний не задний, когда включаешь вручную он работает. Может кто знает куда надо лесть посмотреть. заранее спасибо.
Была тема(в нашей ветки) про плафоны в салоне правда задний с фотками так вот я по ней сделал задний заработал там контакты надо пропоять Удачи!!!
может быть и на оборот, проверенно у меня так. Если так то блок цз. Но у автора наверно контакты подгорели.
