Привет всем! Где-то не ездил 3 недели, но каждую неделю прогревал. Но все равно сдох аккум-р. Я бы зарядил, но если сниму, код магнитолы не знаю. Есть пуско-зарядное устройство Космос-Энво. Но мне в гаражах сказали, что на импортных авто лучше не рисковать. Можно попробовать зарядить на автомобиле, но можно ли заряжать прямо на авто (в гараже свет можно включить на 1-2часа. Или купить новый, через провода прикуривателя подключить к + и - в моторном отсеке, снять ак-р из под заднего сидения и не спеша зарядить дома. Что посоветуете? Заранее всем спасибо!
... Мелкий вопрос.. Давно ли аккум.? Уровень жижи в нем? Плотность жижи. Если жижи мало, то лучше всёж долить электролита а не воды. (Плотность должна быть 1.28) Если всё в норме, просто скинь клеммы, мин. на 30 воткни на аккум свой космический... ) , потом отключи его подлючи аккум, этого будет достаточно чтоб завестись. Погоняй тачку на холостых мин 30-40 или поездий. В машинке высокие зарядные токи, за счет них он быстро наберёт зарядку.. если аккум живой или не очень убитый, то такую штуку можно сделать. Дело в том что если такую вещь делать часто или на дохлой батарее то она долго не выживет. Его могут убить просто высокие зарядные токи и он осыпется. В твоём случае , надеюсь, это прокатит
.... а вообще можно даже не скидывать клеммы, можно и так зарядить, если тачку не заводить. Просто не рекомендуют этого делать в процеесе пуска двигателя, и "прикуривать", из-за того что теми же высокими токами можно убить регулятор тока и соответственно, после, мозги машинки
