У меня установлен штатный фаркоп, но не могу понять как он работает, при открывании с помощью крутилки в багажнике, где стойка с NAVI, выдает на панели приборов ошибку. Сам фаркоп молчит, что я только не делал
крутилку потянуть на себя и не отпуская повернуть против часовой стрелки (по сильнее). фаркоп отщелкнится. а дальше помочь ему вылезти полностью руками.
так и делаю, пишет Check towing bracket. посмотрел, вроде фаркопу ничего не мешает... мож заклинания какие произнести)
короче. ляг под машину и посмотри почему во время нажатия на кнопку не открывается механизм запирания фаркопа, возможно физическое повреждение.
так и сделаю))) сначала горит зеленая (на самой крутилке), когда тяну и кручу влево загорается красная
