Нужна помощь по климату
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 29 апр 2011.
  1. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Всем привет! Авто Q7,2006 г.в., 4.2FSI, Американка. после обновленя прошивки MMI до 6030, перестал работать кондиционер, может конечно совпадение, но перед этим все было ок, диагностика Vag 08 блока не выдает никаких ошибок! тоесть нажимаю на ECON off, температуру ставлю LOW, жму авто, климат начинает сильно дуть но при этом воздух теплый =(
    Климат 4 -х зонный, если у кого есть возможность подскажите какой код в 08 блоке!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какие цифры в первой группе измерительных величин в 08 адресе на заведённой машине и включенном климате?
    Под капотом есть холодные трубки?
    Давление в системе проверяли (6-8 бар)?
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    А что, до этого ездили в режиме экон?
  4. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Угу зиму ездил ECON ON, а потом пришло лето включил кондер все ок... неделю гонял с ним, затем перепрошил MMI и кондер перестал холодить, дует только теплый!
  5. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    если что кодировка в 08 блоке 0786472
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 30 апр 2011
    Вам нужно проверить давление в системе.
    7 бар мало, должно быть больше 10 бар на высокой стороне при работе.
    В тесте исполнительных механизмов послушать работает ли клапан в компрессоре.
  7. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    проверять нужно на заведенной машине? и кондер включен? я попробую еще раз можеит что то не так сделал первый раз!
  8. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    как правельно проверять давление и вообще провести диагностику кондера, какие трубки посмотреть если вдруг причина не в электронике? С чего начать какую информацию выложить чтобы можно было сформулировать диагноз!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да можно и не заводить.
    Что-то около 6 бар, зависит от окруж. темп.
  10. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    а сколько в итоге должно быть больше 10 или все же около 6?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клима вкл 10
    клима выкл 6
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Очень плохо ездить в режиме экон. Почему, написано в соседней ветке. Это на будущее. Ушел фреон - считайте, что отделались малой кровью.
  13. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Что теперь нужно делать? ехать заправлять?
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну да. И диагностика, конечно.
  15. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    диагностика механическая? шнур не выдает никаких ошибок!
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Нормальная диагностика - это не тупое считывание и стирание ошибок. Кажется, в этой ветке достаточно понятно, почему. У вас до этого не было ошибок. А специалист, посмотрев на рабочие параметры, сделает выводы.
    Попросите заправить фреон с красителем. В течение недели можно будет наблюдать, где утечка (если она есть).
  17. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    А где в Москве можно сделать нормальную диагностику?
    ПодскажИте, желательно СВАО... [​IMG]
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Я знаю одно место и и они не в СВАО, но очень гуд. Называются Фризер www.freezer.ru
