Нужна помощь по колёсам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sportful777, 30 ноя 2014.
  1. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    #1 sportful777, 30 ноя 2014
    Всем привет! Автомобиль а6с5 2.8 кватро 99 г., встанут ли диски 7x16, 5x112, ET35, D57.1 с зимней резиной 225/55/r16?
  2. K.St
    K.St Участник форума
    6 июн 2013
    345
    A6 2.7TQ Avant '03
    Вообще без проблем.
  3. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Спасибо за ответ!
  4. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    я бы на твоем месте не торопился... у меня 7 ет 42 R16 мужик отдавал мне лето 225х55 так не вошла в рычаг уперлась почти щас 215 до рычага 3 см осталось.. может конечно и ошибаюсь в расчетах твоих
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Он 35-й вылет бедет ставить, + 7 мм от твоих...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1
    ты как то не совсем понятно выражаешся,если "не вошла в рычаг почти уперлась,это значит вошла,вот если просто уперлась,то да-не вошла и еще момент: "щас 215 до рычага 3см осталось"-это мега запас!!! :nod:
    я бы все таки наверное сказал -7мм.
  7. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    +7 , ибо чем меньше ЕТ, тем более идет в плюс наружу :)))
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так ты же не сказал то,что ты имеешь ввиду +7мм красстоянию от колеса до стойки,а если речь про вылет то это -7мм в вылете или нужно догадаться обо всем.
  9. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Всё равно проверять нужно, т.к. резина одного размера у разного производителя разной величины, как по высоте, так и по длине. У меня, например, 235х45R17 на диске ЕТ45 упёрлись в кулак, а у некоторых нормально стоят. Я себе 225х45R17 еле еле (около 5 мм не задевают) пристроил.
    А 3 сантиметра, это действительно мега запас.
  10. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Ребята всем спасибо буду брать что задумал
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    очень странно что 235/45*17 не встали с 45-м вылетом,ведь это штатный размер,у меня на ум приходит только единственное объяснение этому,это то что диски были шире штатного размера,к примеру 8-8.5дюймов,глянь что у тебя написано на табличке крышки бензобака,если на ней 235/45*17 указан(99.9% то,что он указан там,т.к. у тебя как я понимаю рестайл),то на штатных дисках шины этого типоразмера,любого производителя должны встать.
  12. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    #12 DimonZv, 2 дек 2014
    Диски оригинал 7,5J ЕТ45. На летнюю резину взял диски реплику точно такие же по параметрам и такая же байда.
    На табличке только 205/55 R16 и Т125/80 R17
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я такое встречал один раз,машина была америкос,у тя случаем не такая(америкос)?
  14. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Нет. Европейка.
  15. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    БЛИН!!ЧТо-то я задумался.Сам на лето 235-45-17 взял,вылет честно не знаю,но диски стандартные штатные,многолучевые(8 их чтоли)
    на балконе валятся не ставил,но по каталогу пишут что стандартно подходят.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #16 alexson.75, 2 дек 2014
    блин тогда даж затрудняюсь ответить :shock:,кулаки стальные или люминь?палец на нижнем переднем рычаге толстый,или тонкий?а резя та,что уперлась и та что сейчас стоит,не мишка(мишлен) случайно?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не ну без вылета тут сложно что либо сказать,это один из основополагающих факторов.
  18. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Кулак вроде алюминь (8D0 407 258), палец толстый, а резину брал федерал 595 EVO, потом её отдал и взял поменьше федерал SS595. Зимой ещё пробовал бридж 235/45 (не помню точно название) - не подошла. Сзади нормально встаёт, а спереди уперается.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если палец толстый,то точно не люминь,на люминь идет тонкий,поэтому скорее всего и не встает у тебя,01г является пограничным между дорестайлом и рестайлом,и не смотря на внешность рестайла и рестайлового BDV некоторые узля могут быть так сказать переходными,вот видимо с кулаками так и произошло,поэтому и не встают 235/45*17,другой причины не вижу.
  20. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Ну... наверно так и есть.
