Значит так, поехал сегодня заправить кондюх....спецы накачали систему на наличии утечки....все ок ...держыт. Запрвили. Далее я завел машыну...включил кнопку А/С.....повернул скорость вращение отопителя на первое положение, и тогда должен был сработать вентилятор радиатора и включится компрессор. Но не компрессор и вентилятор не работает. Когда включаю кнопку REC...работает только церкуляцыя салонного воздуха. Проверял продохранители ....все ОК. Подозрение на електрику. В чем может быть проблема? Может какие то датчики или что то в етом роде. Зарание спасибо за помощь.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Причин может быть куча. А раньше он работал? Там точно климат-контроль или просто кондюк?
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Там просто кондюк....без климат контроля.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Полчаса печатал ответ и он сорвалсясука. Ещё раз набивать не буду, могу по тел. 792-72-46
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! у меня заправляли на работающем моторе
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Конечно на рабочем. Зачем его заправлять, если он не рабочий.... Чтобы заправить на стоячем нужна крутая аппаратура.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Я с Украины....а возможности к вам позвонить нет.. Если будет время..то наберите ище раз... Спасибо.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Не очень в бочках, но не думаю, что принципиальной разницы нет. Карлсон на радиаторе и муфта на компрессоре должны включиться, когда нажимаешь включение А/С, а не вентилятор салонный. Если ни то, ни другое не срабатывает, - проверь подается ли питание на карлсон при включении кондея. А вот муфта компрессора не включается обычно по причине низкого давления в системе. Если компрессор включается, а карлсон нет, то давление в систетем пойдет вверх и должно сработать аварийное включение вентилятора. В общем, спецов таких в топку - главное фреона напихать и деньгу содрать... Аферисты, блин.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Спачибо за ответ... Давление в системе норма, а муфта и карлсон не включаются когда я включаю А/С. Думаю что может быть проблем в електрике , но какая не знаю ( А то что они деньги сдирают....то да.. ))
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Если заправляли на стоячем моторе (тем более на горячем) то скорее всего недозаправка.Надо снять разьём с датчика низкого давления, перемкнуть его проволочкой - Всё должно включиться. Посмотри приходит-ли напруга на этот разьём. Напиши о результате, расскажу дальше о слабых местах. А включаешь ты его правильно, так и надо.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! А где етот датчик хоть приблизительно размещен?
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Подскажите пожалуйста! заправлял сегодня кондиционер, нашли только один заправочный нипель(на радиаторе кондиционера) он вроде как высокого давления! заправщики все как один утверждают что должен быть ещё один заправочный нипель, низкого давления! машина с климой! A6/45 96г.в. двиг AAH есть ли там эта хрень низкого давления? если да то где? а то через клапан высокого давления балон c фреоном заправить неполучается, если типа есть клапан низкого давления он сам засасывает фрион в себя!
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! . Под правым дворником, надо снять, или приподнять пластик (повернуть 3 пистона на 90 градусов). Поводок дворника снимать не надо. Там 2 алюминиевые трубки, датчик на трубке которая потолще. Возможно у тебя по другому, но в любом случае он на толстой трубке, идущей от салона в компрессор. Если не поможет, попробуй подать плюс на провод компрессора с акумулятора на выкл. моторе. Если эл. муфта рабочая, она должна громко щёлкать. (
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Через ниппель датчика низкого давления. Под пластиком правого дворника. Датчик откручивать не бояться, там ниппель как на колессе.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Сегодня посмотрю.... И ище...когда я менял салонный фильтр...под ним крепится ище какой то датчик (плоский)...за что он отвечает? Имеет ли он отношение к кондею?
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Да, имеет. Для его проверки тоже можно перемкнуть два входящих проводка. Может не включаться и из-за его неисправности.
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! Можно и через клапан на радиаторе. При этом мотор должен быть холодным (заглушенным), а баллон с R-134A нагретым (примерно под горячей водой)
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! А за какими параметрами кондея етот датчик следит?
Ответ: Нужна помощь по кондиционеру с автоматическим климатом A/C ! А не проще ли подключить VAG-COM и почитать климу ?
