Нужна помощь по коробке АУДИ КУ 5 2013 года
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Passajirnik, 23 май 2016.
  1. Passajirnik
    Passajirnik Новичок
    11 фев 2014
    5
    Q5/2.0TFsi 13
    Уважаемые форумчане.
    Помогите может кто сталкивался. Появилась ошибка на приборке по коробке передач.
    "Неисправность коробки дальнейшее движение возможно" пробег 32 тыс., коробка 8 ступка.
    Рычаг АКПП не переводится из режима паркинг не срабатывает электромагнит разблокировки. Аварийной кнопкой разблокирую коробка работает без нареканий. Ездил к дилеру прозванивали проводку, меняли электромагнит блокировки в механизме переключения в итоге приговорили к замене мехатроника. Может у кого такое было подскажите.Заранее всем спасибо.
  2. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    А разве на 8 ступке ZF есть мехатроник?
  3. Passajirnik
    Passajirnik Новичок
    11 фев 2014
    5
    Q5/2.0TFsi 13
    Дилер сказал есть идёт вместе с платой управдления
  4. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Прошу прощения оказывается гидроблок и мехатроник это одно
  5. Passajirnik
    Passajirnik Новичок
    11 фев 2014
    5
    Q5/2.0TFsi 13
    Насколько я понял механотрон состоит из двух частей механической и платы управления собранной воедино
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и не понял что за короб. Кватра?
    ВИН покажи.
    Ошибки нужно показывать, чтобы предметно говорить, иначе флудярня получается.
  7. Passajirnik
    Passajirnik Новичок
    11 фев 2014
    5
    Q5/2.0TFsi 13
    Vin-XW8ZZZ8R9EG001865
    Коробка ZF -8PR
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коробка 0BK 8-ми ступенчатая, код PRV.
    Ошибки не эти у тебя: P089000, P087200, P189300?
    Микровыключатели F305 замкнуты в положении P?
  9. Passajirnik
    Passajirnik Новичок
    11 фев 2014
    5
    Q5/2.0TFsi 13
    Вот что даёт Вася диагност
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0BK-927-156.clb
    Номер блока управления: 8R1 927 158 M HW: 0BK 927 156 AM
    Компонент и/или версия: 0BK 20TFSIRdW H16 1002
    Кодировка: 000001
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    Данные ASAM: EV_TCMAL551211 002022 (AU48)
    ROD: EV_TCMAL551211_AU48.rod
    VCID: 48957EC6F3F7A77EDE-801C
    1 неисправность:
    12453 - Электромагнит блокировки рычага селектора
    P0931 00 [175] - короткое замыкание на плюс
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 30972 km
    Дата: 2016.05.21
    Время: 12:18:22
    rz3pg нравится это.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если электромагнит оплачивал ты, то у меня есть такой вариант. Так как ОД выполнил диагностику и приговорил по её результатам электромагнит, а ты выполнил его рекомендации, но счастье не случилось. То теперь он стал ответственным за свой косяк. Оставляешь авто и ключи на приёмке и ждёшь звонка о том, что автомобиль в исправном состоянии ждёт тебя в зоне выдачи. Все вопросы по приобретению необходимых запчастей ОД решает за свой счёт, а ты чтобы не скучать пишешь отзыв в Москву по работе сервиса.
    Если же ЭМ они ставили с другой машины в рамках диагностики, то я бы предложил подключить его, полностью исключив штатную проводку.
