Нужна помощь по моновпрыску
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем prosto_alex, 12 дек 2012.
  1. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Сильно не пинайте пожалуйста! Машина взята на зиму, до этого ездил отец, привел её в полный порядок, единственное что осталось так это плохой не уверенный запуск...Ох уж этот моновпрыск :shuffle: итак: прихожу сажусь пытаюсь завести...иногда: 1) кручу секунд 4-5 после чего тресясь, матерясь и стуча гидриками он запускается...еще секунд 3-5 и он уже на ~1500 оборотах как и положено, греется и басит выхлоп...после чего спускает до ~1100 и работает так примерно минуту-две, после газюкаю и обороты на ~800 все в норме. НО...бывает и вариант номер 2) Я прихожу сажусь, тыркаю ключик чик и он сразу схватывается и работает секунду - полторы далее глохнет...повторяю нехитрую процедуру раза 3 и после чего с руганью стартера которого безжалостно крутят как козий хвост он начинает заводиться...ну дальше все как и в первом случае. Если авто глушишь на минуту то схватывает сразу и без проблем...даже если просто завести с холода и заглущить, схватывает далее сразу! а если постоит более 3-5 минут то уже зводиться долго...секунд 3-5 примерно. в Чем может быть проблема коллеги? кто подскажет? стлько всего уже прочитал, чертов моник он такой сложный!!! башка кругом... :rollingeyes:
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    моник как раз самый простой из впрысков ))
    смотри ДТОЖ и ДТВВ для начала. Читай тему про моновпрыски. Там всё есть.
