нужна помощь по подвеске
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aerox, 7 ноя 2012.
  1. Aerox
    Aerox Участник форума
    12 мар 2010
    189
    Audi А4/B6 2.5 TDI
    проблема в следующем. Появился непонятный скрип при повороте колеса еще этот скрип появляется когда поворачиваешь и попадаешь в мелкие ямки... если руль стоит ровно то ничего не скрипит... скрип похож какбудто резена трется о метал.....
    Ездил на сервис сначала приговарили задние нижние рычаги. поменял их скрипеть стала потише но всеравно есть, начали смотреть дальшо при подомкрачивание машины скрип при повороте колеса пропадает ставишь на землю опять скрипит....
    все рычаги только менял тысяч 12 назад.....
    люфтов в шаровых нет все остальные рычаги вроде целые................
    что еще это может быть помогите пожалуйста.............:rollingeyes:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какой фирмы ставил рычаги?
  3. Aerox
    12 мар 2010
    189
    Audi А4/B6 2.5 TDI
    верхние и нижние задние SWAG
    нижние прямые limferder
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    SWAG-меняй,они своё отслужили.
  5. Aerox
    12 мар 2010
    189
    Audi А4/B6 2.5 TDI
    но у них нет ни люфтов ни каких еще косяков..... сайлен блоки все целые.... шаровые все жесткие.....
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз скрипят,а скрипят обычно сайлент-блоки,то уже не целые.
  7. Aerox
    12 мар 2010
    189
    Audi А4/B6 2.5 TDI
    ну бум..... смотреть....
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    SWAG вроде по некоторых элементам тоже самое что и FEBI (если вообще не одно и тоже в принципе - не производители деталей, а упаковщики чего-то, например OCAP`а), т.е. по моему мнению - не самое лучшее качество "изделий" имеем... так что могут визуально и "на ощупь" быть ОК, а по факту - под замену...
  9. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    для начала протяни все рычаги!!!!! у меня скрипело то же приговорили нижний рычаг!!! итог замена не помогла!!! протянули 700 р и всё как в танке!!!!!!
  10. Jurjam
    Jurjam Bad e-mail
    30 окт 2010
    1
    A4/b6 1,9TDI
    Проверь тормозные колодки,передние,внутренние подклинивают,будут визжать поворачивая.
  11. Aerox
    12 мар 2010
    189
    Audi А4/B6 2.5 TDI
    прикол еще в том что если продолжительное время крутить руль от упора до упора то зву уходит.... правда на какоето время но ток стоит машинку оставить гдето на час просто стоять звук сразуже появляется.
