Нужна помощь по прошивке 5540
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем алексадр, 24 ноя 2012.
  1. алексадр
    алексадр Новичок
    1 апр 2012
    23
    Q7 3,0TDI 08г.
    #1 алексадр, 24 ноя 2012
    Доброго времени суток! У меня MMI2G стояла прошивка 5530. Решил обновиться до 6030. Скачал диск 5540, 2 диска 6030. Когда прошивал 5540 вышло сообщение о проблеме обновления радио, пишет повреждены драйвера. Попробовал перепрошить радио еще 3 раза, без эффекта. Перезагрузил. Радио пропало! Остальное работает. Записал другой диск с другой раздачи. Попробовал перепрошить новым диском. Вставляю, загружаю и он пишет, что нечитает драйвера![​IMG]
    Что делать, дайте совет как радио вернуть:confused:!
    Протестировал шнурком. Вылезли ошибки:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07C1481B1
    Кодирование: F55BBE7730320200
    Мастерская #: WSC 00401 935 175964
    VCID: 2D550D87B40A1EC
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 97
    Пробег: 37124 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.24
    Время: 16:45:29
    Адрес 56: Магнитола
    Не может быть достигнуто
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если дисками не шьется. Только на столе теперь.
  3. алексадр
    алексадр Новичок
    1 апр 2012
    23
    Q7 3,0TDI 08г.
    а можно назад откатить?
  4. Euge_Ufa
    Euge_Ufa Новичок
    28 июл 2006
    15
    A6/4F 3,0 TDI Q
    Привет, прям мой случай.
    История такова, решил руссифицироваться (машина с германии, русского не было). Прошил 5540 без вроде как без проблем, только радио не заработало, навигации нет - в машине тишина. Пробовал откатится, уже не получилось. Расстроился - жуть. На следующий день на трассу (десять часов в абсолютной тишине и без навигации). Оставил машину на ночь - сдох аккумулятор (причем наглухо). Утром, на такси, в незнакомом городе искать подходящий для дизеля акккум. Нашел, приехал - поставил... Завел голубушку, и тут сюрприз - все системы работают, прошивка 5540 и все на русском...
  5. алексадр
    алексадр Новичок
    1 апр 2012
    23
    Q7 3,0TDI 08г.
    Сел аккомулятор, поставил новый. Радио так и не появилось... Есть у кого мысли, как радио вернуть? Сверял диски на компе. Все одинаково записаны, нет разницы по файлам. Записал на самой малой скорости. Может начать с более ранней версии.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я же написал как вернуть. Кстати нужно сначала ошибку отработать может дело и не в прошивке.
