А-6 2005 г.в. 3.0 TDI. Загорелась лампочка ручника (электрический). ВАГ ком кажет обрыв на правом электромоторе ручника. Визуально все ОК. Где бы взять инфы как проложена проводка к блоку управления стояночным тормозом?
Такой инфы вы нигде не найдёте. Смело заказывайте ремкомплект жгута к сервоприводу, в 90% вина в нём, даже если визуально провод цел.
99% Недавно столкнулся с такой-же проблемой. Оказалось-отломался провод от клеммы прям внутри разьема. Обратился к местному кулибину-он разобрал разьем и подпаял провод. Пока все ок. (проехал ~10000 км.)
Снимаем колесо,снимаем разъем с эл.мотора.Делаем замеры омметром,м.у контактами и массой,должно быть несколько десятков кОм,м\у контактами Ом или около того.Сопротивление эл.мотора ~2Ом.Если эти параметры в норме,смотреть кнопку.
