Нужна помощь по VAS PS5054A
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Автоматный, 7 сен 2015.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Не определяется устройство. У кого есть установленный уже? Надо просто проверить определит ли ваш комп.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    А вообще какое-то устроиство появляется в диспечере ус-в?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    D-PDU подменял?
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Устанавливал не я. Я не понимаю в этом. Обнаруживает неизвестное устройство по usb и определяется как vas 5054а по блютус. Программу скачивал с рутрэкера, потому что так сказал продавец, хотя были диски.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    В диспетчере устройств не появляется
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какую версию одиса тебе установили?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Запусти EDIC и покажи скриншот с него. Голову по USB подключи
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Не подключается. Проверил на другом ноуте с установленной такой же программой. Тоже не видит. Повезу менять. Киньте кто нить ссылкой откуда можно скачать последний vas ps скачать проверенный
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    VAS-PC то зачем, он древний, как ..овно бронтозавра и работает только под XP.
    ODIS 2.2.3-2.2.6 на выбор ставь
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    А одис разве не на ВАСовскую базу ставится? Мне нужно и ВАС и ОДИС. Машины ко мне разные приезжают. Мне тока адаптации сбросить и ошибки почитать. Я далеко не комп-диагност))) Оно вроде заработало но тока по веревочке. Блюпуп не работает.
    Заработало но все равно не помогло. Не сбрасываются адаптации хоть тресни
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ODIS - 100500% замена ВАСу, ведомые функции как минимум одинаковы, как максимум в одисе их больше.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Да я же не спорю. Мне бы то что не заморочено по установке и интерфейсу. Я не очень дружу с программами итп. Мне казалось что Одис на более свежие авто
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну установить VAS-PC и установить ODIS по сложности примерно одинаково (с учетом заморочек с D-PDU для китайских голов), VAS-PC работает при прочих разных конечно чуть быстрее, НО на мой взгляд ODIS несколько логичнее сделан.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Какой смысл тогда покупать такую программу?
    Если вы не будете пользоватся ее функционалом.
    Программа требует специальных знаний. И на ютубе их не подчерпнешь.
    Почитать ошибки, сбросить интервал со, адаптировать-вполне хватит шнурка vcds последнего выпуска.
    В любом нормальном сервисе по ремонту вага несколько диагностик.
    Быстрые-шнурки на лэптопе. Компактно, быстро, оперативно. Ошибочку посмотреть, показания, сервис сбросить.
    Долгие-васодис. Когда сложные случае. Например a8 2014г не запускается компрессор кондиционера. Решил только васом после часа работы. Обычной вагалкой шнурком там делать было нечего-не тот функционал.
  15. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Ребят, подскажите где скачать dataflash для Ауди?
    Хочу обновить блок управления памяти пассажирского сиденья на тауреге нф.
    Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
    Part No SW: 4H0 959 760 E HW: 4H0 959 760 E
    Component: MEM-BFS H08 0153
    Revision: AA000000 Serial number: 00000006339581
    Coding: C018330015004201000001010101202020202121202020
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    флешы на фваген
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=68630
    руководство как пользоваться
    http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1279569&postcount=214
  17. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    #17 Sn1PeR, 15 сен 2015
    Мне флеши нужны были именно для ауди, а не фв, поскольку блок памяти положения сидений стоит именно от ауди, и прошивки на дисках ФВ нет. Прошивка есть на дисках Ауди :)
    с фтп эрвина флеш скачивается только до 99% , а потом выдается сообщение "Прервано". И в опере и в эксплорере так.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.758
    0156 есть версия на данный блок . Больше нет ничего .Если хочешь пришлю файл ...
  19. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    #19 Sn1PeR, 16 сен 2015
    Отдельно файл мне уже прислали добрые люди с autoprogs.ru , но всё равно большое спасибо за отзывчивость и Вам ))))
    Просто я хотел бы целиком базу флешдатов скачать, но почему-то не могу с эрвина (вернее могу до 99%, а потом - "Прервано", и файл не сохраняется на компьютере).
    Никто случайно не заморачивался с тем, чтобы выложить датафлеш на какой-нибудь яндекс.диск? )
    update: Вроде нашёл последний диск ауди с рабочей ссылкой для скачивания на таурег клубе.
  20. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    #20 Странник_01, 16 сен 2015
    Посмотри вот здесь https://yadi.sk/d/jPEkBEVwAoNC4
    База знаний => Программы => Диагностика Кодирование Прошивка => VAS PC => Флеш диски
