Здравствуйте! Появился пропуск зажигания на холодную когда заводишь, при прогревочных оборотах двигатель колбасит как ненормального. Менялись местами катушки, свечи и все равно пропуск по 1 цилиндру. Поменял все форсунки, а толку нету. Спойлер: Ошибки 10203 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [236] - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 7 Пробег: 189927 km Дата: 2023.08.12 Время: 11:39:43 Частота вращения двигателя: 1719.50 /min Нормированное значение нагрузки: 17.6 % Скорость автомобиля: 32 km/h Температура охлаждающей жидкости: 48 °C Температура воздуха на впуске: 39 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 13.546 V Индекс забывания по OBD: 40 Среднее время впрыска: 1.838 ms Режим работы двигателя: Частичная нагрузка Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 6 Статус Тормоза задействованы-Bits 0-7: 169 Крутящий момент двигателя: 80.5 Nm 10591 - Цил.1 P0301 00 [236] - обнаружены пропуски воспламенения Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 7 Пробег: 189927 km Дата: 2023.08.12 Время: 11:39:54 Частота вращения двигателя: 1719.50 /min Нормированное значение нагрузки: 17.6 % Скорость автомобиля: 32 km/h Температура охлаждающей жидкости: 48 °C Температура воздуха на впуске: 39 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 13.546 V Индекс забывания по OBD: 40 Среднее время впрыска: 1.687 ms Режим работы двигателя: Частичная нагрузка Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 6 10205 - Отключение цилиндров P130A 00 [032] - - Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 190828 km Дата: 2023.09.21 Время: 08:46:20 Частота вращения двигателя: 1329.50 /min Нормированное значение нагрузки: 29.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 20 °C Температура воздуха на впуске: 18 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.499 V Индекс забывания по OBD: 39 Среднее время впрыска: 0.000 ms Режим работы двигателя: Холостой ход Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 5
