A4 8E B6 1.8Т AMB Quattro (Как вы уже поняли - американка) Пролемы следующие: 1) началось с того,что несколько месяцев назад появися глюк: при торможении обороты падуют с положенных 1000 до 900-800,чем резче тормоз - тем ниже падуют( но не ниже 800) 2) на прошлой неделе добавился еще один глюк, при переключении с 3 на 4 в Drive обороты падают дважды, т.е. (пример) с 3000тыс. на 2800, а затем на 2600, по ощущениям, как будто перескакивает с 3 на 4, а затем на 5ую. Но только в Drive, в Sporte и типтроние все ок Ошибок по двигателю и коробке НЕТ )) Предагают поменять масло и фильтор в АКПП. Стит попробовать?
Масло не менял, т.к. инженерами ауди предусмотрена замена масла в этой коробке только в случае ремонта
