Нужна помощь. Rs6 c6.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Rs6_only, 22 фев 2014.
  1. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Друзья, помогите советом. Недавно приобрел rs6 в кузове c6 с пробегом 57к. Все было хорошо, пока не заметил одну интересную вещь. Когда бенза в баке остается ровно четверть или около того, при нажатии газа в пол автомобиль раскручивает 1 и 2 передачи нормально, а на 3 обороты на 3-4 секунды зависают на отметки 5тыс потом двиг докручивает дальше и перекидывает на 4. Все это происходит без каких либо рывков и ударов, просто временная потеря тяги. Если нажать в пол не с места, а начать ускоряться со 2-ой передачи, то на 3-ей тоже самое происходит на 6тыс, а может и на 4-ой передаче зависнуть. Коробка в аварийный режим при этом не переходит, т.е. на нее я скорее не грешу.
    После того как это произошло в первый раз поехал заправился до полного и проблема исчезла, но когда осталось четверть бака опять все повторилось, снова поехал заправился, и опять все в норме. Подумываю о неполадках в топливной системе.
    Авто сток, нет только катов.
    Что посоветуете? На что думать? Форсы, топливный фильтр, свечи(менялись 20 тыс назад), топливный насос или еще что-то?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо делать диагностику а по результатам смотреть где именно проблема
  3. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Спасибо, но по компу ошибок никаких нет.
  4. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Вопрос закрыт. Оказалось что это нормально. При малом кол-ве топлива в баке срабатывает отсечка по бензонасосу, чтобы он не сгорел.
  5. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Ерунда какая-то.... Это НЕ нормально. Машина даже на S разгоняется 1-2-3-4 тапка в пол когда стрелка уже давно в красной зоне и по MFA пробега на 0 км.
    Так что это чинить надо.
  6. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Мне сказали, что если чиповать то можно убрать эту отсечку, типо на свой страх и риск))
  7. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    ерунду тебе сказали. ты сам подумай, как это так??)) если на полном едет, а на четверти нет, то у тебя явно что-то работает не так. найди владельца рс6 с6 и спроси как едет его тачка при 1/4 бака))) если бы машина включила "отсечку", были бы ошибки и тяга только до 3000.... не заезжай больше в сервис где тебя предложили чиповать!!!!!
  8. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    когда владел таким агрегатом подобного замечено не было:shock:
    кто сказал то про отсечку бензонасоса?
  9. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Мне как раз владелец рс6 и сказал что у него такая же тема именно на 1/4 бака или меньше. Он же мне и сказал, что если буду чиповать то можно ее(отсечку) отключить.
    С другой стороны если подумать, то рывков нет, машина едет как обычно что на полном баке, что на пустом, меняется только если в пол давить и на протяжении нескольких секунд, поскольку это все происходит на скорости около 180.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Простр на смотре подьехал к рс6 и спросил, кто именно не знаю, не особо разговорчивый был))
  11. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    :D
  12. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    точно тупит тачка и твоя и у друга. Проверить стоит это дело. Не бывает так чтоб машина на активном наборе скорости теряла тягу и потом опять ехала. Это не нормально. на ходу надо снимать логи и смотреть че там происходит.
  13. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Она не теряет тягу, ощущение что она ограничевает электроникой мощность.
    Буду диагностировать и разбираться...
  14. vvvm3
    vvvm3 Участник форума
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Странный симптом. Никогда ничего похожего не было. Думаю косяк.
  15. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Есть еще одно мнение, которое скорее всего и есть самое логичное обьяснение проблемы. Помирает насос в баке, который перекачивает бензин из одной половины в другую.
    Спасибо investigator.
  16. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    это называется эжекционный насос.
  17. Rs6_only
    Rs6_only Новичок
    22 фев 2014
    12
    Rs6
    Буду знать))
