На бк показывает,что колодки изношены. Всё разобрал, и обнаружил, что провода идут к колодкам только на правом переднем колесе, на левом же просто торчит разъём от колодак, а к нему ничего не идёт от авто. Даже если износ определяется только по правой стороне, я пробовал замыкать провода и приобовал размыкать, всё равно показывает износ. В чём может быть ещё проблема?
присоединяюсь к вопросу.... Вчера поменял все колодки а значек износа колодок горит... все фишки подключены... Ребята подскажите где копать?
проблема исключительно с электрикой, что подходит к колодкам. где то обрыв. (плохой контакт в колодке проводов, обрыв провода,...) Для себя лечил, чтобы не маячило предупреждение пока ехал на старых колодках, закоротил провода перемычкой. попробуй проверить закоротив контакты на разъеме к колодке, почисти их.
Было тоже самое. В конце концов выяснил, что цепь датчика износа идет от левого колеса к правому. Лампочка датчика загорается при разрыве цепи. К колодке коричневый провод, от нее - черный. Эти провода подходят к колодкам в одном жгуте с проводами АВС и чаще всего обрываются при выходе из жгута. Для того чтобы лампочка не горела нужно коричневый провод соединить с массой.
