Нужна помощь с ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем !!!Aleksandr!!!, 20 ноя 2018.
  1. !!!Aleksandr!!!
    !!!Aleksandr!!! Новичок
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    Audi A6C5 Avant . 2,5 TDI
    #1 !!!Aleksandr!!!, 20 ноя 2018
    Всем привет. Ауди А6С5 2.5 TDiAFB АКПП 5НР19 приказал долго жить тнвд 059 130 106D. купил на разборке с с таким-же номером. После установки и подключении выскачила ошибка и не удаляеться 01318 блок управления топлевного насоса j339.
    ваговскии номер ссовпадает а в бошевском номере перебиты две последнии цифры 0470506002 на 0470506016.при подключении на прямую к ТНВД пишет что мазги на ТНВД от 059 130 106E. На разборке предложили 3 варианта поменять ЭБУ двигателя(будет ли конфликт с остольными блоками который установлен на авто с этим тнвд?),поменять на ТНВД 059 130 106B(друго с D у них нет)или вернуть деньги. Зарание спасибо за помощь.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
    quattrosens нравится это.
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    ТНВД 059130106B -этот насос устанавливался на мотор AKN с механической КПП. Механика насоса один в один со 106D. Б/У двигателя, то же похожи. Можно попробовать, не ставя насос на двигатель, подключить на него фишку ТНВД и включить зажигание. Если ошибки 01318 не будет, то насос подойдет. Главное, что-бы мехническая часть насоса была в порядке. Бывает, что на насосах, долго полежавшими без пробок на штуцерах, подаче и обратке, двигатель или отказывается запускаться или запускается с ошибкой 00550.
    А со штатным блоком управления ТНВД, что-то приключилось? Почему-бы его не поставить?
  4. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    059130106B с акпп уживуться?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.072
    после просто подключения или после попытки запустить мотор?
  6. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    просто при подключении и не стираеться.
  7. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.072
    тогда менять на другой или вернуть деньги
    или свой чинить
  9. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    а 106B если поставить?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.072
    ставь
  11. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    ставь в смысле все будет хорошо или ставь всем потом раскажишь:-)
  12. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    125
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    а что со старым тнвд случилось?
    менять ЭБУ мотора точно не стоит
    а вот мозги, если живые, можешь на Д накинуть, и скидку попросить за битые мозги (которые Е) равные их стоимости
  13. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    мозги умерли востоновить не получиться. дым пошнл из верхнего клапана транзистор был перепаян до меня
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
  16. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    спасибо. ТНВД вернул назад заказал 106D
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Молодец!!!
    Вот я всегда удивляюсь вопрошающим: зачем ?!!!ты задаешь вопрос, если ты(в данном случае) уже придумал себе ответ...
    Теперь спрошу тебя я - зачем( на х..а!!!), ты выносишь мозг людям, создавая целую тему?
    KOKA нравится это.
  18. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    #18 !!!Aleksandr!!!, 22 ноя 2018
    я задал вопрос потому что нужна была помощь а ответ поставь накинь провод может да может нет это как то сомнительный совет при условии что ТНВД находиться в 80 км от авто.А ели это выносит кому-то мозг можно тогда только читать и не довать нелепых советов чтобы мозг невыносило.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это просто решается
  20. !!!Aleksandr!!!
    4 дек 2017
    26
    Брянская обл.
    как если не секрет
