Здравствуйте уважаемые одноклубники!! Проблема следующая: Не запускается вебаста в автоматическом режиме,с пульта сигналки. Возле часов иконка вентилятора а не стрелочек. Климат на бороде включается,воздух дуть начинает. Полазив в инете нарыл следующее: Вот ,на Питерском АудиКлубе нашёл : Последовательность действий - 1. Пульт: левая кнопка - запуск, правая - стоп. 2. Меню: StandHeizung - стояночный отопитель, заходишь. Sofort ein (оперативное включение) - если там поставить галку то система должна включиться немедленно. Дальше если хочешь запрограммировать на включение в конкретное время - ставишь галку у таймера - становятся доступными поле с временем старта - вводишь. Дальше выставляешь длительность работы. Все - ждешь чуда. Символ вентилятор - собственно вентилятор, пьяные стрелкивверх - отопитель. Для включения с пульта надо чтобы последний раз перед этим был включен именно отопительт.к. с пульта запускается ПОСЛЕДНЕЕ включенное устройство. Итого если все гуд и система стартовала - то будут гореть всецифири в приборке, в часах будет мигать соответствующий символ, работать климат и щелкать слева сзади топливный насос. Но,есть одно но,экран приборки прошлый хозяин поменял на продвинутый цветной бк как в с6 Есть ли возможность "вслепую" при определённой последовательности нажимания джойстика возле ручника выставить не вентиляцию,а именно отопитель?
