Доброго Всем дня! столкнулся с проблемой-машина не раскручивает двигло выше 3000 об/мин,на трассе макс.скорость 100-120км/ч.В чем может быть проблема?
Есть тема КЕ 3.В ней все описано.А по Вашему вопросу может насос умирать(не развивать необходимое давление), забит бенз фильтр.Нужно сначала замерить давление в системе и насоса в стенку,потом можно гадать.
Если кат еще стоит, возможно забился - проверь противодавление. Если нет, то возможно просадка по давлению топлива. Если б\насос в порядке, то дозатор в ремонт. (мотор как бы мычит и на второй заслонке снижает обороты....проверить просто раскручивая мотор рукой с холостых)
