Здравствуйте друзья . Имеется мысли о установки полного привода на свой авто . Вопрос к знатокам с каких авто подходит коробка и задний редуктор помимо оригинальной от ТТ. Так же бензобак можно ли поставить от другого авто? Конечно проще все поставить от кватровой ТТ, но найти эти запчасти сложно или цена заоблачна.
так есть отличия а еще абс задний подрамник привода ступицы и тд. список длинный проще готовую купить или донора как минимум
мелочи это понятно что меняться будут тоже , но меня сейчас интересует именно коробка подходящая с другого авто
Все реально. Ровные знающие руки только нужны, горсть денег и время, конечно. Коробка подходит любая с платформы pq35: DQ250 для пп и DQ500, mq350 и mq500. Даже от дизеля. Незабываем привода под конкретную коробку и маховик. И не забываем прописывание коробки в системе и не только ее. Но это пол дела. А вот ниже вторая половина: 1) Халдекс почти любой: 4й не потребует смены блока abs, а 5й потребует. 2) Подрамники разные: некоторые придется болгаркой порезать, некоторые станут bolt-on 3) Баки отличаются горловиной в первую очередь - придется отрезать, если не от TT, и приделывать от твоего бака. 4) реле для управления двумя насосами: тннд и перекачным. То есть две шутки реле. 4) Докупить крепление датчика ксенона, магистраль до правого суппорта 5) выхлоп переделать под другой изгиб 6) задние кулаки и ступицы под замену. И вот уже дальше всякие мелочи, типа креплений для выхлопа, болтов всяких, прокачки тормозной системы. Удачи.
