Нужна помощь!!! Течет масло с привода АКПП. При замене рычагов передней подвески вышел вал с АКПП на привод ступицы колеса (не знаю, как правильно его обозвать) Подскажите! Это сальник или придется снимать коробку??? Может, кто сталкивался. Как устранить эту проблему?
