Всем привет! Висит следующая ошибка в 46 блоке 01512 - Control Module for Sliding Roof 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 219 Mileage: 23138 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.24 Time: 00:53:56 Было отключено питание и сбилась адаптация панорамного люка! Как ее восстановить с помощью VCDS? Заранее спасибо
знаю только про контрольный прогон люка закрываешь двери, включаешь зажигание и в течение 10 сек жмешь кнопку люка вниз держишь так долго. люк должен сделать контрольный прогон (открыть-закрыть-вверх-вниз) хотя у тебя мб что-то другое совсем
Все проблема Все проблема решена! Действительно сделал прогон и все заработало! Просто раньше делал прогон на заведенную, а на зажигании все получилось! Спасибо
