Нужна помощь в датчике расходомера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем VadimChuzhak, 21 июн 2020.
  1. VadimChuzhak
    VadimChuzhak Новичок
    30 мар 2020
    5
    Украина
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой, АКПП начало бросать в аварийный режим и при переключении на R или D был удар, грешил на АКПП сразу после диагностики была ошибка 18265, удалял ошибку и она снова появлялась после легкого нажатия на педаль газа, полез к датчику расходомера заменил его на другой, сбросил ошибку вуаля, проблема решилась АКПП не бросало в аварию больше, но, перед этим полез к ТНВД думав что надо отрегулировать, после того как я выставил по норме ТНВД, машына не так едет нету того рывка и тяги, мощность упала в разы. Подскажите может это быть из-за датчика расходомера так как у меня стоял на взлчд даже другой мол он был с каким то чипом, цена его 70$ нового и датчик тот что я поставил был на простом переднем приводе а у меня Quattro
    HELP!!!!
    (Старый датчик был PIERBURG)
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И всем догадывался что за авто.
