Нужна помощь в настройке KEIII-Jetronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем LachinMA, 26 дек 2017.
  1. LachinMA
    LachinMA Новичок
    6 окт 2017
    2
    Тверская обл.
    Audi 100 C4 AAR
    Всех приветствую,нужна помощь в ремонте и настройке KEIII-Jetronic на Audi 100C4 AAR.Нужен человек,который хорошо разбирается в этих системах в городе Твери или в близлежащих городах.
    Есть куча тем по данной топливной системе,но разбираться самому особо времени нет,а на машине ездить надо.
    Проблемы такие: за месяц поменял уже два клапана РХХ,мрут .На холодную нет прогревочных,нужно держать педаль газа,пока не прогреется хотябы до 50.Если машину заглушить и попытаться завести,то заведется только после 1-2 минутного простоя и только если поиграть педалью газа.При повороте руля проседают обороты и если на ходу отпустить газ и перейти на нейтраль то тоже просев.Если на ходу перейти на нейтраль,отпустить педаль газа и повернуть руль то может вообще заглохнуть.
    Напряжение на ПНД на холостом ходу 0.65-0.75 В
    Ток ЭГРД на холостом -3...+3мА
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    я б сказал про оборот при повороте руля - это не нагрузка гидроусилителя на мотор? может он там помирает совсем, создавая столь большую нагрузку?
    про мрущие клапана - ключ там не умер?
  3. LachinMA
    LachinMA Новичок
    6 окт 2017
    2
    Тверская обл.
    Audi 100 C4 AAR
    Ну руль то крутится легко,вроде не гудит.Гул стоит от вискомуфты
    Какой ключ?
    Подсосов воздуха кстати тоже нет.Изначально был порван Г-Образный шланг,заменил,и посадил форсунки на герметик.
