НУжна помощь в определении неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Clam, 3 фев 2015.
  1. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Добрый вечер. Ситуация в следующем, при езде загорелись индикаторы АБС и ЕСП, коробка вышла в аварийный режим (красная полоса на всех режимах акпп), затем пропала мощность мотора, не тянула даже при тапке в пол (не повышались обороты), следующей проблемой стал отказ приборки, стала тусклой и показания оставались на одном месте (стрелки не двигались), ну а потом просто заглохла. При попытке завести (работала аварийка) ничего не происходило, ни щелчка втягивающего, ни каких либо позывов стартера, дисплей при включении зажигания тускнел, и сразу же пропадала аварийка. И еще трещала какая-то релюшка в салоне, посередине торпеды.
    Диагностику не делал еще, решил спросить заранее. Грешу на генератор, но вольтметром также не проверял на аккуме при заведенной, т.к. отбуксировав до дома, спешно умчался потреблять горькую)))
    Машина Ауди А6 С5 2.7тт 2001г.
    И что странно, не обнаружил у себя при включении зажигания контрольной лампы аккумулятора...
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дык АКБ села поди, воткнули бы другую сразу попробовать.
  3. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    +1 попробуй.
  4. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А на сколько км хватит свежезаряженного аккума, если гена не работает? Емкость - 60Ач, срок эксплуатации полгода, понятно, что тут много составляющих, но нужны хотя бы примерные цифры. Т.к. придется как-то ехать на эстакаду.
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    И как можно открыть авто? Я жестко ступил, снял клемму с аккума после того как ее закрыл. Или хотя бы как капот открыть?
    З.Ы. Личинка замка на водительской двери сломана и не работает, замок багажника заклинил, не провернуть ключ)
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Аккумулятор, два провода, минус на массу, плюс на клемму на стартере или генераторе. Подлезть к гене и стартеру со стороны правого переднего колеса
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Где обитаешь то, в каком районе?
  8. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    У себя я плохо представляю, как добраться до гены или стартера со стороны колеса, потому что снимал их на январских праздниках и плакал при этом, просто нереально, доступ только снизу, чтобы достать стартер пришлось его располовинивать на месте и только потом вынимать по частям)) Хотя попробую локер снять, посмотреть, может и достану как-нибудь.
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    В районе пр. Просвещения
  10. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ну это не далеко, я на Комендани. Позвони, сейчас сброшу тел.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #11 lexa.36, 5 фев 2015
    Там не локер, а щиток пластиковый, куда тяга рулевая уходит, снимаешь и даже стартер можно через него вынуть.
  12. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Там в итоге точно незаряд. Завтра поедет в ремонт гены :)
  13. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #13 Clam, 5 фев 2015
    У меня там еще турбина расположена, жаль фото не осталось. Я смог стартер только по инструкции эльсы вытащить, т.е. с переводом морды в сервисное положение, снятием гены и только потом стартера, до этого думал о других вариантах, но как-то они представлялись невыполнимыми:)
  14. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Базилио, еще раз спасибо за информацию:)
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Не вопрос, обращайся :) если че у меня и VAG COM есть :)
  16. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    У меня было такое на а6 c4 внезапно умер гена точнее щетки, понял когда стрелка бака опускалась на глазах думал что дыра в баке,тоже ни одна лампа не загорелась,дело было летом и батарейки хватило примерно на 150 км без света и вентиляции салона(небыло кондея)несколько раз глохла по пути,ждал несколько минут чтоб акк взял в себя и опять ключ поворачивал и с толкача заводил и дальше,позвонил корешу и тот выехал мее на встречу с заряженым и так доехал до дому
  17. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    В С4-м кузове она меньше энергии сосет...
  18. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Да эт понятно,я прсто свой опыт описал с похожей проблемой
  19. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    150 км... С учетом зимы, печки, габаритов, и более навороченной электроники С5, наверное, на 40-50км у меня должно хватить аккума, это радует, хоть до места ремонта своим ходом доберусь.
  20. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    хватает на 30 км при отключенных потребителях - проверено пару недель назад. В поле при жестком замесе сорвал приводной ремень в 30км от дома, как раз до ворот доехал
