Всем доброго времени суток.Помогите Пожалуйста найти в Москве хорошего специалиста по дизелю А6 2.5 тди АФБ .
большой расход масла,сильно дымит,двигатель не набирает мощность(не начинает работать турбина),коробка автомат переходит в аварийный режим ещё в придачу ко всему на головке сорвали резьбу под свечку накаливания -вот такие вот ужасы
Присоединюсь к вопросу. Товарищу на 1.9 ТДИ AVF 2002 года надо бы найти куда обратиться на юге, юго-западе Москвы. Проблема такая http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6557545&postcount=3271
если у тебя дым белого цвета и жопа покрывается маслом при езде ,то тут надо почистить систему картерных газов и поменять фильтр картерных газов обязательно ,стоит поцентру мотора сверхе под трубками топливопровода както покупал машину под ремонт с такими проблемами ,все решилось вот таким макаром фйильтр стоит около 2 т.р.
надо проверить компрессию. если она меньше 17-19 бар это может быть кольца.надо знать пробег. его норма 450-500 тыс км если компрессия в норме то надо проверить турбину .там динамические уплотнения и если сброс просто забит то очистить их .если сброс чист а масло выгоняет то надо проверит турбину .через подшипники гонит масло на крыльчатку ветилятора турбины и с воздухом подает в камеры сгорания если это в норме т.е. подшипники в порядке нет люфта то то уже насос подкачки это он дает малое давление и плохое опережение поэтому и белый дым и отсутствие приемистости и мощности а лучше общаться через скайп там много больше можно передать информации
