Кто-нибудь сможет дать попробовать вставить свой блок, в котором свет включается и есть крутилка с регулировкой яркости. Проблема у меня в следующем, очень тускло светится приборка, возможна проблема в этой крутилке, поэтому хочу попробовать поставить от другой машины, вдруг проблема не в этом. Желательно в ВАО. Всем спасибо!
у мну тоже иногда "тусклела"),надавишь на крутилку,или постучишь-ярче...поменял(б.у),щас всё нормально!)видимо контакты в ней...
А подсветка вообще реагирует на кручение этого колёсика ??? Тебе терять нечего, вытащи это колёсико и почисти.
У меня немного другая проблема, если крутилку выкручиваешь до упора, то она тускнеет. Чуть назад скрутить и сразу вспыхнет. Видимо, больное место
Т.е., в максимальном положении яркости не хватает ??? Я заметил такую штуку, диоды со временем теряют свою яркость (в приборке). Разбери колёсико, может там дорожка загрязнилась или ещё что.
Интересно, если проблема в диодах, их можно заменить? Пока разбирать не буду, завтра договорился с клубнем встртиться, попробуем блоками махнуться для проверки.
Должны меняться, при чем, достаточно просто. Главно соблюсти полярность. В старой машине менял на раз-два =)
Неа, там стоят очень маленькие светодиоды, кол-во не помню. Хочу напомнить мой опыт- при перепайке немного задели паяльником соседние дорожки- итог- поиск новой приборки и ее прописывание ( 10т.р) Так что думай сам- если вдруг что пойдет не так, то приборку найти с целым экраном очень проблематично
Было тоже самое! Снял панельку, достал крутилку, как я понял достать микросхему оттуда не сломав не получится, просто всё продул, пошевелил и всё заработало. У меня другая проблема. Моргает подсветка, которая обозначают включение габаритов и ПТ фар. Где то отходит контакт, то горит, то начинает моргать, то вообще не горит. Хотел посмотреть в чём дело, но не смог извлечь этот дивайс из панели. Вроде-бы шевелится, а где находятся защёлки я так и не понял Страшно что-нибудь отломить. Может кто подскажет как мне безболезненно извлечь этот переключатель из панели?
О, чувак, у меня такая же проблема. На холодную всё горит, а как прогреется салон, или через пол-часа езды начинает моргать. Я, уже вытаскивал этот переключатель, разбирал его, но там не понять, где именно отходит контакт. Короче, надо ломать его, а новый стоит кучеряво (6р.), поэтому нафиг, пускай моргает. P.S. Извлекать просто (если знаешь). Утопи сам рычаг переключателя внутрь и поверни налево, удерживая в таком положении, потяни на себя и вся эта штука вылезет к тебе.
