Всем привет и Всех с Праздниками)))) !!! Ситуация такая-тянул провода от передней и задней колонок(акустики) по левой стороне,т.к. старые были в плачевном состоянии. Ну значится все протянул,подключил,играет,вообщем доволен ))) Но когда завел машину,загорелась лампа на приборке AirBag... Скинул клему с аккума,ошибка не ушла,приехал в Москву сегодня заехал в сервис,мне ппочитали ошибочки-ошибки старые остались,по сигналке(стоит не штатная сейчас),по подушкам ни каких ошибок не выявлено,что может быть? машина стояла эти дни на солнце,плюс на правой задней двери,там где стойка средняя идет,если снять резинку,видны фишки с проводами,там есть обломанный тоненький красный провод. Вроде все описал,кто чем поможет?
Аналогичный косяк возник после химчистки.Ошибку скидываю,появляется снова.Электрик поставил сопротивление на водительское сидение(эта подушка капризничала)и всё исчезло.Если не мешает-забей,мешает-к электрику!
Если снимал заднюю сидушку - смотри там..., фишки которые крепятся к сидушке с обратной стороны....Если горит лампа аирбэга - ошибка должна быть, в сервисе или прога кривая, или мэн кривой....
ну снимал только низ сидения.спинку не снимал,где там именно смотреть кстати,под задним диваном был примотан провод к ремню безопасности а другой конец его тупо валялся,провод был толстый,на подобие как от усилителя к аккуму(толстый красный который),
Насчет красного провода не знаю - скорее всего левый....Провода слева и справа не в нишах, а прямо сверху - у меня фишки с них вставлены в сами сидушки...когда ее поднимаешь - они натягиваются....смотри сами провода, если целые - расоединяй фишки, обрабатывай контакты очистителем электроконтактов и соединяй....А вообще лучше прочитать ошибки нормально...
ок,завтра покопаюсь там а не подскажешь,есть ли провода от аирбега в средних стойках(где ремни безопасности водителя и пассажира)?
Не скажу точно...просто тема с задним диваном у меня была - менял бензонасос и после этого горела ошибка....
если память не изменяет то снять пороги и внизу пластика стойки возможно будет болтик. остальное просто на защёлках
Фишки на пиропатроны походу тоже под задним диваном - там они вроде желтого цвета...Посмотри, если уходит провод в порог - значит он...В стойке смотреть нечего - там ты не ползал, все косяки под диваном
Нету болтиков,в низу пластика 4 плоские штыри,два из них просто вставляются в дырки в полу,а другие 2 имеют как бы крючек на конце,надо подножать что бы выскочил,из за незнания этого чясто люди ломают эти крючки когда снимают тот пластик.И еще,если память неизменяет,то первой снимается верхняя светлая накладка,и только потом нижняя чясть.С верхней тоже надо начинать с верхней чясти,отстегнуть верх и тощить в верх.Если ее просто тянешь от стойки,то в месте соприкосновения верхнего и нижнего пластика,ломаются усики на нижнем,на них сверху содится верхняя чясть и потому содрать ее надо движением вверх на 4-5 сантиметров.
Пока под сиденье заднее не лазил,ездил с лампой горящей ))) Тут вспомнил еще пару фактов чего разбирал в тот раз ))) снимал бардачок,и снимал правый порог(накладку в салоне) - там есть провода от аир бега?в средней стойке с правой стороны от двери до фишки(между стойкой и дверью - где резинка) обломан красный проводок.... в этом может быть причина?
Приехал в сервис, сделали диагностику, выявили проблему в подушке у руля, там болячка такая - рвется пружину у кольца, так вот, разобрали, поставили новое кольцо, всё равно ошибка висела, начали контакты смотреть, просто их побрызгали спреем для контактов и все заработало.
