Нужна помощь
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VIP662, 6 сен 2011.
  1. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Привет соклубники. Вчера вечером пришел в гараж, завел, проработала секунд 5 и раздался не очень приятный звук, металлического характера. Скинул клапанную крышку и обнаружил натертости от цепи. Как выяснилось развалился "сапожок" о натяжителя цепи.
    Думал смогу сам все сделать, а когда разобрал оказалось не так все легко, как казалось. Как я понял на распредвалах есть метки их нужно совмещать с метками на звездочках. Правильно я понимаю? Может кто владеет этой темой - помогите пожалуйста.
    Двигатель 2.7T. ARE
  2. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
  3. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Тема известная,у самого тоже самое сейчас,вот меняю обе цепи,натяжителя оба,весь ГРМ,все сальники,МСК,турбины,вообдщем встал на основательный ремонт)))пробег 178000км
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    И мне бы надо натяжители махнуть, пробег под 400. Наверняка не разу не меняли, после замены цепей один накрылся, поставил пока от роуда с пробегом 300. Трещит на холодную, прогревается норм.
  5. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Не нашел ответы на некоторые свои вопросы. Меня интересуют метки на распредвалах. Если я не прав, то поправите меня. Меняю натяжитель на правой голове (по ходу). Заменил его и начинаю выставлять метки,т.е. совмещаю метки на валах и метки на звездочках. Что 16 звеньев цепи, знаю, Elsa подсказала. Если правильно думаю, то перед этим метки на левой голове и на ролике коленвала должны совпадать?. Подскажите пожалуйста, вот эти моменты с метками. А может кто-нибудь в СПб может оказать услуги, в виде помощи...
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ты колено зафиксировал?
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  8. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Колено, нет. Это фиксирующий болт должен куда-то там вкручиваться?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Что уже успел разобрать?
  10. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ремень ГРМ уже скинул?
  12. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Ремень нет
  13. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    История проблемы. Пришел утром, завел, проработала секнд пять, раздался металлический скрежет. Снял клапанную крышку (правой головы). На ней образовались "натертости" от цепи. Как выяснилось они появились от сломанных "сапожков" цепи натяжителя.
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Покури Эльзу, там все написано. Без спец инструмента тяжко бует.
  15. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Если цепи менять не будешь - все просто, маркером метки на цепи и звездах делаешь перед снятием, а потом по ним собираешь по ним, я так делал. А на счет помощи. ты где в Питере?
  16. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Всем спасибо, за помощь. Поменял я этот натяжитель.:)
