Посмотри тут: http://автостандарт.рф/root.php?con...model_id=276&part_type_id=&ppart_type_id=1422 Только тщательно проверяй. Я брал у них клапанную крышку на мерина w124, оказалась с сорванными 3 болтами, собственно так же как и моя. Зато цены там вкусные.
Клапан или закрыт или открыт, при попадании масла и разбухания манжеты закрыться не может, про залипания первый раз слышу, как оно отражается на поведении подвески? Почему грешите на блок клапанов?
дело в том что передняя часть авто поднимается слабо,а карма быстренько!балоны,трубки от блока клапанов до передних болонов не травят машина стоит на все 100%
подскажите мнекакие датчики из четырех отвечают за корректор фар,выравнивание кузова,и чтоб перед при тормозе на светофоре поднимался?
