НУЖНА ПОМОЩЬ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем georg, 16 ноя 2003.
  1. georg
    georg Guest
    КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ПРИ РЕЗКОМ РАЗГОНЕ МАШИНА ПОСЛЕ 4000
    ДЕРГАЕТСЯ И ТУПИТ...ПОТОМ МЕСТАМИ ВСЕ СТАНОВИТЬСЯ НОРМАЛЬНО...А ЕСЛИ РАЗГОНЯТЬСЯ ПЛАВНО..ТО ВСЕ О.К ДО 7000....
    + БЬЕТ РУЛЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ...НО ПРИ НОРМАЛЬНОИ ЕЗДЕ ВСЕ О.К...А НАЧИНАЕШЬ ГОНЯТЬСЯ...С 3-4 ОСТАНОВКИ СО 100 НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ ЕГО ТАК ЧТО ВЫПРЫГНЕТ ИЗ РУК....
    МАШИНА S4 ААN АВАНТ 1992 2 ТУРБИНЫ
    + ГДЕ В ПИТЕРЕ УМЕЛЬЦЫ КОТОРЫЕ РАЗБИРАЮТЬСЯ ИЛИ ЧИНЯТ ТАКИЕ АППАРАТЫ
  2. marlboro
    marlboro Участник форума
    1 янв 2003
    244
    по совету мамы Кларксона
    Расходомер воздуха как?
  3. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    Проверь герметичность системы наддува. Есть в Фак.
  4. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    По поводу торможения: если при резком торможении бьет руль, а при нормальной езде (с плавным торможением) пока еще нет, то пора готовить новые тормозные диски...
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Возможно дыра по наддуву, возможно еще чего - вагать надо в принципе.
    По тормозам - видимо суппорта невредно почистить, хотя может и диски с колесами "не очень"
    А насчет 2-х турбин - не льсти себе :)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверь бензонасос. В смысле надо ехать на диагностику, проверять давление с насоса, давление при полной подаче газа. У меня похожее тупление и дергание было, когда крякнул бензонасос, еще не гудел, но давление при полной подаче газа уже не развивал
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    для электронный впрысков такое маловероятно и практически не актуально. Их бензонасосы мрут обычно резко, а провалы давления для них (эл.впрысков) далеко не так критичны, как для мех. Да и давление ниже намного.
