ребята подскажите пожалуйста... не работает Parktronic.. загорелась ошибка о сгорании лампочки заднего хода..думал из-за сгоревшей лампочки.. купил лампочку поменял... ошибку как било так и бьёт.. Parktronicтак как не работал так и не работает.. лампочка так и не светит.. полез к предохранителям..сгоревших нету.. после того как полез к предохранителям загорелась подушка безопасности... что это может быть?
У лампочки зх может быть плохой контакт в патроне и на плате. Пошевели и включи зажигание и з.х. если не загорелась пробуй еще раз пошевелить и снова включи зажигание и з.х. То есть после устранения плохого контакта передергивай зажигание и проверяй. У меня тоже это болезнь какая то... по парктронику. Подключать шнурок нужно и смотреть какой датчик не работает. Дальше либо его менять либо чинить. По подушке тоже - сначала почитать. Дальше сбрось ошибку. Моет на этом и закончится.
