Ребята всем привет,извините я новенький тут,купил себе машинку ауди а4 в5 1995г двиг 1.8л 125 кобел,в общем проблема такова при переключении с 2-3 есть легкий толчок хочу поменять масло фильтр и почистить плиту но вот какая штука на коробке одна сливная пробка...снизу на поддоне заливной либо контрольной нет...сверху идет шланг с черным колпачком....Не пинайте сильно расскажите как в ней масло поменять,знаю что вагом и про температуру замера но это по пробке а тут то как?Подскажите пожалуйста,не хочется так ездить мне совсем...((
Привет.В дальнейшем лучше пиши в соотв.теме либо в А4,либо в Ремонт-быстрее ответят.Если АКПП такая http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=807001EC откручиваешь пробку №25,а под ней "мерная" трубочка 24.Для того чтоб слить все масло с поддона трубку выкручивай шестигранником.А чтоб выставить уровень откр.слив пробку и излишки масла вытекают через "мерную" трубку.Заливать через трубку, где стоит заглушка №22. Если АКПП такая http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=9B4001EC то пробка №8 для слива масла,а №9 для залива и проверки уровня.
