Доброго всем дня! прошу подсказать по ошибкам, поискал и почитал отдельно по форуму, но как то картинка не сложилась... Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl Part No: 4Z7 907 551 R Component: 2.7L V6/5VT G 0003 Coding: 07755 Shop #: WSC 00000 VCID: 52AB9CC39E1A9A8E727-5000 WA1YD54B93N051806 AUZ7Z0B2227878 3 Faults Found: 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 981 P Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 06064 Shop #: WSC 00070 VCID: 3365F94701C0B386591-5072 WA1YD54B93N051806 AUZ7Z0B2227878 3 Faults Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 479DBD9765582F26159-5000 1 Fault Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
незнаю относится к ошибке или нет указанной выше.. но когда стоишь на D, то стрелка тахометра скачет... и вибрация идет, не знаю куда копать машину купил только вот.. и еще фон когда разгоняешься идет в колонки, заметил такую вещь.. иногда магнитола звук не дает, после выключения и включения зажигания звук появляется... магнитола не штатная.. как я понял, и в машине стоит отдельно внешний сабвуфер. хотя нашел и штатный саб. только незнаю как его проверить
По мотору - делай опрессовку, скорее всего дыра на впуске....по пневме как вариант умирающий компрессор или дыра....
а что значит делать опрессовку.. мне меняли тройник перед дроссельной заслонкой порвана была... а по пневме может быть остаточная ошибка менял баллон передний правый.. хотя заметил что после 2ух дней чуть спустило, после того как завел мигала лампочка второго уровня
Искать надо откуда сифонит, тем море, поиск и FAQ в помощь...насчет пневмы - может и остаточная ошибка - надо стереть и проверить снова...
то есть если сбросить ошибки, это ничего страшного.. если проблема есть ошибка снова вернется? а может кто подскажет нормальный сервис по аллроад в Екатеринбурге?
да!ошибки сбрасываешь и смотришь снова...насчет сервисов - в принципе для сервиса ничего сложного в опресовке впуска нет...позвони в ближайший и поинтересуйся...
