Вы мне не подскажите сколько литров масло надо заливать в двигатель 1,8 марка DS .У меня помещаеться 2 литра и уже на Max. Зарание спасибо.
Как раз недавно менял масло в свое й 44-й сотке с двиглом DS (1.8). Влезает, как всегда 3.5 л., включая фильтр (я сначала в него отдельно заливаю, чтобы уменьшить время безмасляной прокрутки) - до метки "мах". Сливал просто через сливную дырку. Накатав перед этим 10 т. км и долив из предыдущей банки 0.5 л., получилось 2.5 л. отработки (сливал не на землю, а в 5-л. банку из-под омывайки, налилось как раз пол-банки).
Может, у тебя на щупе висит нестекшая капля старого масла (щас, зимой, текучесть у масла-то хуже!), и ты, не протерев ее, вынимаешь щуп, смотришь и думаешь, что уже залил до упора? Глупый, конечно, вопрос, но надо ж уточнить. Чудес-то не бывает! Либо замятый поддон картера (аж плоский ). Тогда, по идее душ маслонасоса должен быть поломан... Непонятки какие-то... Залитые 2 литра на щупе вообще не должны показываться... ну или на самом кончике... (это я размышляю типа вслух)
поддон был подмят я его рехтанул.всё с щупу старое масло с щупа удаляю вставляю щуп отметка максимум.
Тогда еще вопрос просится: когда сливаешь старое масло, сколько получается? Просто думаю, может, далеко не все вытекает, тогда и меньше свежего входит, есс-но...
