нужна помошь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем мальчуган, 25 окт 2015.
  1. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    Ребята подскажите, пробило прокладку ГБЦ но у меня V-образник и какую голову снимать не знаю.... на СТО сказали, что в районе 12000 р. демонтаж одной головы, вот и парюсб - как узнать какая из них
  2. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Послушай ухом справа и слева.антифриз в масло не попадает?
  3. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Я бы за такую сумму сам все снял и посмотрел. На форуме фото отчеты есть по сняттию и ремонту гбц. Набери в гугле ремонт гбц и замена грм на 2.5 тди.
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    За 12000 я тебе сниму две головы)))
    Если инструменты можешь сам все сделать, инфа хватает тут.
  5. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    мальчуган,
    Какие последствия пробития прокладки? Выбрасывает антифриз, масло попадает в антифриз или еще что?
  6. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    #6 мальчуган, 27 окт 2015
    Самое интересное что антифриз уходит но в масле нет, а возд.пробка оч большая с печки дует холод... а сегодня заметил, что влага появилась на стекле изнутри когда стояла... я уже не знаю что делать и не могу завести на горячую
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Антифриз может попадать в камеру сгорания и от туда через глушак.
    На стекле это скорее на лобовом изнутри? Если так то радиатор печки или его магистрали вроде пропускает ож.
    Может на горячем измеришь компрессию в цилиндрах. Только прогрей сильно, по газуй. ещё сними логи на хх 13,14 группы в режиме измерения. Где коррекция уходит за пределы то там и скорее Проблема.
  8. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    Я теперь гришу на печку , она воздушит систему, сегодня чуть не закипел
  9. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    что за логи - диагностика? я зелёный в этом плане
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да комп подключай.
    Иметь Ауди без шнура это все равно что иметь авто но не иметь водительского удостоверения.
  11. Magwaj
    11 май 2013
    122
    А как тебе сделали диагностику в салоне? С чего тогда они взяли, что пробита головка?
    У тебя антифриз выкидывает из бачка? Открой бачок, наполни полностью, заведи авто и смотри на бачок. Если идут пузыри постоянно, то газы попадают в антифриз. Тогда можно определить какая голова виновата.
  12. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    Сегодня прогазовал хорошенько пощел горячий воздух из печки но на холостых опять холодный... вытащил датчик температуры а там тишина после открутил крышку расш.бачка и тосол хлынул с воздухом
  13. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    Подскажите где в питере нормальный автосервис где могут решить мою проблему
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    знаю одного СТОшника из питера, с соседнего форума
    под ником S_S_V
    вроде отзывы о нем хорошие от форумчан, не один год уж..
    движки эти знает, у него самого такой
    a7-allroad.ru
    (замени в адресе 7 на 6)
  15. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
  16. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    может возьмешься? если ты в питере?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты посмотри откуда я, если доедишь, возьмусь :lol:
