что там есть я знаю..... порядок в колодке можно???? если не сложно в ресунок цвета и распиновку разъема......
Там точно 3 провода? Это же ДМРВ от 2,4-2,8 помоему - должно быть 4-е провода? Завтра посмотрю у себя сколько.
Если 4-х контактный: 1 - Масса (Ground) 2 - Электронная масса(Uа-) 3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv) 4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+) Если 5-ти контактный: 1 - Резистор измерителя температуры воздуха 2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В) 3 - Электронная масса 4 - Опорное напряжение (5B) 5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)
