НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ по АКПП! помогите!!!
Тема в разделе "A5", создана пользователем ЦАРЬ 007, 6 июл 2011.
  1. ЦАРЬ 007
    ЦАРЬ 007 Новичок
    2 июл 2011
    2
    А-6 С5
    может кто встречалсЯ с такой бедой, оставил машину заведенную на порковке, сел а коробка не дает скорость включить, на понели загорелась лампочка ESP и лейка (как на масло) с надписью SENSOR, до этого все работало прекрасно, скоростя переключались без рывков. Попробывал обмануть, в положении не довключенного зажигания поставил коробку между P и R завел ласточку довключил заднюю и поехал, та же история если с N включить D, едит как раньше все переключает но лампы ESP и лейка с надписью SENSOR не тухнут. АУДИ А-6 КВАТРО АВАНТ 2,5 TDI, 2001года типтроник
    на форуме подсказали попробовать заменить датчик в подоне двиготеля.
    ЗАМЕНА ДАТЧИКА В ПОДОНЕ НЕ ЧЕГО НЕ ДАЛА, ВОПРОС ТАКОЙ ЕСТЬ ЛИ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА В АКПП, И КАКАЯ ЛАМПА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА? просто сегодня залез под машину (менял датчик) заментил капли масла в районе коробки и хвостовика, сами знаете на АУДИ сложно что то увидеть все за защитами и крышками поэтому откуда именно подтикает не понял. мог загореться этот SENSOR и ESP из за нехватки масла в коробке? :?: :?: :?: SOSSSSSSSSS!!!
  2. ЦАРЬ 007
    ЦАРЬ 007 Новичок
    2 июл 2011
    2
    А-6 С5
  3. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Вы бы удосужились для начала разобраться в ветках форума, для таких вопросов и машин отдельная есть. Зачем уважать других участников и ценить их время, правда? Ведь только Вы спешите... )
