Нужна схема установки ручейкового ремня
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ashkaell, 9 фев 2013.
  1. Ashkaell
    Ashkaell Новичок
    9 фев 2013
    1
    audi 100 2.3E
    Здавствуйте, у меня такая проблема. Машина audi 100 2.3E
    Не могу установить ручейковый ремень, там нужен хитрый приём установки, может кто осведомлён? Нужен рисунок или схема установки. (кондиционера нет)
  2. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    позиция 10, автоматический натяжитель. на нем должен быть специальный выступ, берешь ключ и как рычагом давишь. он повернется и ослабит ремень
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну так натяжитель сжимаешь и фиксируешь его в этом положении. Или проблема не в этом?
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    #4 Алег, 10 фев 2013
    на аар с кондеем два варианта прокладки ремня. один вариант неверный, при это всё будет работать, но шкив генератора будет огибаться на четверть и как правило будет свистеть ремень :ded:
    тут есть ответ (в конце)
    http://www.audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/
