нужна установка USB разъема от штатной магнитолы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lalala, 27 авг 2009.
  1. lalala
    lalala Bad e-mail
    21 июн 2009
    47
    Ауди А3 1.8 Т, 190 л.с. МКПП, чип от kalex, 2001г. Были:Almera 1.8 AT, WV Golf 3 VR6, Audi A4 1.6,
    Кто занимается установкой USB разъема пишите контакты
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
  3. akvarel
    akvarel Новичок
    6 дек 2008
    56
    A6 3.0 TDI Avant quattro 05
    Я так понимаю, что на А64F 2005. ММi+ но без ТВ тюнера эта штука не покатит?
  4. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Хотелось бы поднять тему. Интересует вопрос - возможна ли установка подобного оборудования http://xcarlink.org/komplekt.html при наличии CD-чейнджера??
  5. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    возможна)
    у самого стоит)
  6. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Nemiroff99, а по какому принципу сие работает? Как я понимаю, данный девайс эмулирует работу штатного чейнджера, т.е. при повторном нажатии кнопки CD на магнитоле проигрываются папки CD1, CD2 и т.д. с носителя (флэхи, карты памяти). А как у тебя это функционирует? Есть какой-то переключатель что ли между mp3-проигрывателем и чейнджером? Или как?
  7. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    #7 billi007, 1 дек 2012
    первое нажатие на кнопку CD проигрывает CD
    второе нажатие на кнопку CD проигрывает МР3
    как то так:hi: Да и накакой такой магнитоле диски переключаются с помощью кнопки CD
  8. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Я имел ввиду, что кнопкой CD переключается режим плеера магнитолы и внешнего CD-чейнджера. :wink: У вас, если я правильно понял, он встроен в магнитолу. Меня то интересует как раз судьба внешего чейнджера при установке сего оборудования.
  9. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Без разници:nod:
  10. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    А можете описать как у вас там все это подключено? Просто мне в двух установочных центрах четко дали понять, что CD-чейнджер работать не будет после подключения этой штуки? Мол, либо одно работает, либо другое.
  11. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Возможности
    Автомобильный MP3 проигрыватель Xcarlink подключается к штатным аудиосистемам автомобилей AUDI, BMW, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, PEUGEOT-CITROEN, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW и эмулирует работу оригинального CD чейнджера.
    Основные характеристики:
    [​IMG] подключение к интерфейсу CD чейнджера штатной аудиосистемы;
    [​IMG] управление клавишами управления штатной аудиосистемы;
    [​IMG] отображение на дисплее штатной аудиосистемы номера папки, номера трека и времени его воспроизведения;
    [​IMG] высококачественный МР3 (WMA) плеер. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду;
    [​IMG] поддержка USB носителей информации и SD карт памяти с файловой системой FAT/FAT32;
    [​IMG] эффективная система шумопонижения;
    [​IMG] дополнительное гнездо для подключения внешнего аудио сигнала;
    [​IMG] совместим с оригинальным CD чейнджером. (для головных устройств автомобилей VW AUDI).
    Технические характеристики:
    1. Размер - 100*65*24(мм);
    2. Вес - 190 (г);
    3. Напряжение питания - 10.5-14.5 (В);
    4. Потребляемый ток:
    - в режиме ожидания не более - 10 (мА);
    - в режиме воспроизведения не более - 300(мА);
    5. Воспроизводимые форматы - MP3/WMA (c битрейтом 24-320 кБ/с);
    6. Поддержка - USB, SD карты памяти (FAT/FAT32).
    Организация папок:
    Папки с названиями CD01, CD02..., CD06..., CD12 должны располагаться в корневой директории. Количество папок соответствует количеству CD дисков в оригинальном CD чейнджере, от 6 до 12 в зависимости от модели головного устройства. В каждой папке можно разместить до 99 MP3(WMA) файлов. Особых требований к названиям файлов нет.
  12. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Однако здесь не говорится о том, что это именно внешний CD-чейнджер =))))
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну например на нави+,ксарлинк точно рабатает параллельно с штатным внешним СD чейнджером,подключается как бы в разрыв проводки(не в смысле разорвать/разрезать проводку),в смысле последовательно,на пальцах сложно объяснить,точнее сложно описать.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    разъём в разъёме. вынимаем чейнджер, вставляем приблуду, в неё назад втыкаем ченж
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    +1 именно так,кратко и точно :laugh:
  16. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Нееет нам не верят!!!!!!!!!!!! надо сделать видеоотчёт)))))))))))
    Сервесменам больше доверия чем клубням:D:D:D:laugh::laugh::laugh:
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Какая разница???? какой СД внешний, внутренний наружний выносной головной и т.д))))))))))) Если хочется писать музон на СД балванки пишите!
  18. billi007
    15 янв 2008
    1.871
  19. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Да верю, мужики! :D Просто хотел все точно выяснить. Не обессудьте. :beer: Большое спасибо!
