нужна ваша помощь!!!!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем atamanka, 4 апр 2011.
  1. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
    господа диагносты и установщики доп систем помогите разобраться! может это так и должно быть но хотелось бы изменить!суть вот в чём закрываю авто ауди а4 в6 2003гв на ключ через личинку замка или же посредством кнопки на ключе включается штатная сигналка ,если сразу же её открыть через личинку она открывается ,а если через несколько минут то открыть можно только через кнопку на ключе (заводской ключ на 3 кнопки ) от личинки не открыть и от внутреней кнопки на обивке водительской двери тоже не открыть(пробовал по разному) но если на секунду включить зажигание то открываеться по любому и с салона и через личинку и кнопкой на ключе,вот в чем суть как можно это обойти или перешить если возможно (я так понимаю что всё уходит в сон и открыть можно только от кнопки на ключе)т,к. собираюсь поставить доп сигналку и думаю что придётся сначала снимать с охраны доп сигналку а потом ещё и штатную .
    заранее спсб
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    совершенно верно. хотите будить ее правильно ставьте кан модуль
  3. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    CANа нет на такие.
    Можешь подключать по такой схеме.
    С ув. Александр
    • AUDIA4~2.DOC
      21 КБ
