Нужна задняя балка Ауди 80 В3 для дисковых тормозов
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ErAn, 25 апр 2011.
  1. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Куплю б/у заднюю балку на ауди 80 В3 под дисковые тормоза (не гнутую)!!!
    У меня резину сзади ест изнутри. На сходе-развале сказали что балка кривая. На глаз - не видно. По распечатанной геометрии подвески, задние колеса развернуты наружу 0,46 градусов. а должны сходиться внутрь. Выправит не знаю как, во решил поискать другую!!!!
  2. kenly
    kenly Участник форума
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    бери аккуратней, с дуру купил на разборке, оказалась тоже кривая, на глаз тоже не видно было(((
  3. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    может дело не в балке, а в ступицах? по крайней мере на развал влияет точно...
  4. ЖуК ABC
    ЖуК ABC Участник форума
    25 сен 2008
    161
    Skoda Octavia Tour
    Балка там одна и под барабаны и под диски. Разница начинается от цапф. Развал можно попробовать выставить шайбами подкладывая под цапфу.
    Типа АП
  5. ErAn
    14 апр 2009
    190
    ЖуК ABC, а как подобрать количество шайб под определенный угол?????????????, могу скинуть распечатку, я в ней не очень понимаю: под какое колесо (цапфу) сколько шайб подкладывать!!!
  6. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    не путайте людей. балки разные. на дисковой ступица крепится на 6 отверстиях + есть уши для суппорта(плюс еще 2 отверстия), на барабанной 4 отверстия и ушей нет!
  7. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Да, я тоже думаю что балки разные!!! Дак, может кто подскажет как мне выровнять цапфы, в домашних условиях, а то боюсь опять резину скоро надо будет менять............!!!
    Кстати, а как быть с тормозным диском, он не будет тереться об тормозные колодки т.к. цапфа наклонится чуть-чуть, а суппорт жестко сидит на балке????????
  8. a218
    a218 Новичок
    14 июн 2010
    21
    Audi 100 AAH
    Балки на б3 разные 100%, (менял себе на дисковую) попробуй для начала поменять цапфы на новые, часто помогает. Если нет, то бери на разборе с условиями, что если она на развале будет кривая - вернешь обратно.
  9. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Спасибо за информацию! А если это не цапфы, можно как-нибудь выровнять ступицу, подкладывая гаечки под крепежные болты???????
  10. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Ребят, я балку нашел, вопрос отпал!!
