А также после замены других датчиков, например, синего температурного? У меня зимой не работали ни этот датчик, ни лямбда. Все подохло, но ездил Сейчас все заменил. Вопрос: блок управления при возвращении показателей датчиков в норму возвращается к рабочей программе ? или нужно на сервис, считывать коды неисправностей , короче, мозги чистить? как там софт устроен ?
ну то есть программа перезапускается. А сообщения об ошибках - они остаются записанными но не влияют на работу или: стираются, а записываются вновь только те что имеют место быть после перезапуска?
Да програма запускаеться с "нуля", ошибки стираються, и записываються вновь, если не были устраннены.
Ничего там не обнуляется - не веришь, спроси у меня Мало того, более свежие авто еще и записываю новую ошибку - отключение питания. Ошибку надо стереть по лямде.
Значит в накопителе сейчас висит ошибка типа: ламда-зонд обрыв, короткое замыкание на массу. Спорадично(т.е. раньше было - сейчас в норме).
