Нужно ли снимать бампер???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёnchik, 9 фев 2004.
  1. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    Тут несколько раз натнулся на мнение, что при замене ремня ГРМ нужно снимать бампер. Я тут недавно менял ремень ГРМ и после сей прцедуры у меня капот стал открываца с 10 раза и перестала работать противотуманка. Я в этот же день приехал на эту СТО, замок капота они отрегулировали, а на притензию о противотуманке сказали что бампер они ваще не трогали и ничего там задеть не могли. Вот у меня тут и закралось падазрение.....
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    сотка у тебя какая - 44 или 45? Я на 100/44 менял ремень с движком 2,3 - бампер не снимал - только декоративную решетку радиатора
  3. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Да нет....
    у него С4 в 1992 году 2.3.
    При замене ремня ГРМ на твоем автомобили бампер снимать не нужно, но всякике чудо мастера могут что-нибудь испортить (противотуманка).
  4. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Есть такие ...
    клоуны что при замене ремня ГРМ на двигателе 2.3 снимают бампер, радиатор и т.д
    Денежно-временной ценник у них очень велик.
    Так обычно делают для разводов или полное (ламо) мастера.
  5. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    С пасиб, а то мене тут один счастливый владелец такой же машины с пеной у рта доказывал, что снимать необходимо и что мне дико абманули :)) теперь буду спакойно ездить :)
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Lёnchik..........
    Бывают и такие случаи (про пену).
    :D
  7. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    а ещё....
    А то что я при этом никаких роликов с натяжителями не менял это сильно плохо? я просто сам не шарю, а эти перцы в сервисе мне не пасаветывали ничо, сказали чтоб ремень тока привазил.... Я просто как купил сразу в этото же день паехал все ремни, фильтры и вся такая фигня купил и паменял. Патом обнаружил что у меня есть помпа абсалютно нулёвая и что нада было ее ещё на всякий случай паменять. кароче патарапился :(
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Ну конечно.........
    натяжное устройство менять не стоит, но ролик поменять стоило бы. А если есть новая помпа, то нужно было ее ставить, но да ладно.
    А ролик старый может засвистеть, заклинить и т.д.
    Его лучше менять, просто может получиться двойная работа.
    Но нечего сильно страшного в этом нет.
  9. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Бампер снимать нужно. Иначе будет не удобно. Проще снять.
  10. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Согласен полностью с d_tom ,четыре болта и бампера нет(теперь понятно почему воруют бампера-потомучто они очень легко снимаются)
  11. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    раз уж про бампер
    я в начале зимы заехал в сугроб и у меня сломалось справа крепление пампера! то которое снутри на самам бампере, оно там намертво прикреплено. Я там канечно кривыми руками приспасобил, держицца крепко, но есть маленькая щель и ваще хотелось бы по человечески. Это ваще как-нить и кто-нить делает?
  12. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Давайте давайте.....
    Снимайте бампер, народ Вы конечно знатоки Я не спорю, но на моторе 2.3 он же AAR бампер снимать не нужно что бы заменить ремень ГРМ.
  13. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    В выходные собираюсь менять ремень ГРМ, ролики 2шт.,помпу,термостат. Сегодня снимал кожух движка, прикидывал, какие ключи понадобятся.
    Визуально снимать все это хозяйство ничего не помешает. А снятие бампера что даст, какие удобства?
    Подскажите по ходу 1 цилиндр на ААН где? И можно ли поймать ВМТ сняв свечу на нем и засунув туда что-нибудь (отвертку например).
