Добрый день! У меня - Ауди с чудеснейшим мотором 3.0TDi. В нем реально нужно что-то менять по прошествии определенного времени/пробега, кроме масла (и фильтра)? Интересует опыт владельцев, и конкретнее, ТО'60.
весь сти-клуб здесь Глянь в регламент, ничего лишнего менять не надо за исключением топливного фильтра)
ахаха точняк -) ну 3.0TDi эт ж ваще как круто)) тож выхлоп, интеркуллер мб и настройка в скором времени..)
у тебя же автомат? Не нужен кулер. Ставь даунпайп и шейся. Результат отменный и для коробки безопасно)
На 60 стандартно масло двигатель и масло коробка, фильтра, включая топливный и фильтр коробки, свечи. Сам недавно мучился этим вопросом. (2.0 кватра)
В варианторе тоже на 60тыс масло меняет и в типтронике, кстати тоже я менял на 60 масло двс, вариатора, все фильтры, тормозуху и антифриз.
а что за эксклюзивная А5 3.0 тди на вариаторе?)) Всегда была обычной гидротрансформаторной и ДСГшной А по регламенту на в типтронике вообще в гарантийный срок нет замен масла...
Гарантийный срок - это как? Два года? На 60 тыс замена масла по регламенту - не верите, звоните официалам, спрашивайте. На механической хонде я тоже на 60 тыс менял масло в ручной коробке передач. Исходя из того что ДСГ достаточно капризная коробка - масло я поменял. Кстати говоря цвет того, что вылилось, далеко не прозрачный. Решать Вам.
причем тут механическая коробка? Причем тут ДСГ? Рукалицо ЗЫ Масло в автомате сжечь я могу и за 1000 км, дайте только машину. Цвет к пробегу отношение имеет крайне опосредованное
При том, что жидкости в коробке меняются в любом случае вне зависимости от того рука, или лицо. Везде есть трения, везде есть износ в виде микрочастиц.
гляньте ради интереса и разнообразия регламент замены жидкостей в коробах у Тойоты. Можете даже написать письмо инженерам на завод. ЗЫ кстати рукалицо еще раз. Я про регламент, мне про свои предпочтения.
Про регламент: тойота http://www.toyota.ru/cars/new_cars/camry/service.tmex - пункт 20. ауди: http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=3&option=com_zoo&view=category&category_id=91 имхо
У наших 3.0TDI типтроников НЕТ регламентной замены масла. Так-же спрашивал и здесь и пытался спросить и сделать замену масла в Германии при покупки авто. Если Вы найдете непосредственно именно для типтроника, который ставится с 3.0 TDI, период сервисной замены масла - буду Вам благодарен. А пока у нас масло не меняется. Так выглядит взгляд Audi на этот вопрос: The tiptronic is the sealed for life, doesn't need changing variety - that's the official view from Audi.
Вы хоть сами посмотрели свою ссылку? Там написано черным по белому - "П", что значит ПРОВЕРКА. А "з" - замена. Так что замены масла АКПП в регламенте нет. На ауди ровно такая же ситуация.
То есть проверили - масло не очень. Сделали выводы, не будем ничего делать. А можете еще рассказать, как проверить масло в коробке? Там есть куда смотреть? А то что на втором сайте написано "замена" это значит "то же самое", что проверка? Я честно говоря устал спорить. Я всего-лишь процетировал то, что мне сказали у ОД. Да и то что в интернете пишут. Считаете не нужно менять, не меняйте. Я доверюсь совету большинства и ОД. Пусть каждый останется со своим маслом.
