нужно согнуть трубки 8мм под 90град
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем brainer, 26 окт 2008.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    нужен совет или тел, где это можно сделать
    на фото видны эти трубки
      57,1 КБ
      58,4 КБ
  2. Show
    Show Участник форума
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: нужно согнуть трубки 8мм под 90град
    А к ним нельзя медные отводы припаять?
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Трубки набиваются песком, затыкаются с обеих сторон, чтобы песок не высыпался. После этого медленно и печально сгибаются. Потом удаляется песок :).
  4. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    может и можно
    только мучают сомнения - топливная рампа не потечет пошвам сварки
    рампа то ли сварена / типа контактной сварки/ то ли запаяна
  5. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #5 brainer, 26 окт 2008
    в центральную можно натолкать песку
    а в боковую не получится
    как его потом удалить
    может горелкой нагреть и потом согнуть:confused:
    вобщем гловоломка какая-то
    греть боюсь, вдруг потом потечет на стыках
    может сварщик на форуме есть, подскажет, чего делать
  6. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Тут без пощи специалиста узкого профиля никак. Дык понятно что с топливной связано посему риск
  7. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    поэтому и обратился за помощью к форумчанам
    вроде вопрос ерунда, даже как то не очень поднимать на форуме, а с другой стороны делать надо
    а как? опыта сварщицкого нет
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Обратись в контору, кто занимается кондиционерами - они трубки "на раз" гнуть должны...
  9. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Хм.. в бытность мою ремонтником ЖКХ
    сталкивался с чудным прибором под названием "Трубогиб".
    Элементарная конструкция имеющаяся на любом строительном рынке.
    Ищется в ларьке с кучей труб и железа.
    Гнёт ли она трубки 8 мм не знаю, но думаю узнать несложно ?
  10. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    для таких трубок колесики должны быть маленькие
    возможно придется точить у токаря
  11. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ты бы видел их трубогибы)))
  12. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    А какое давление она должна выдерживать??? И будет ли физическое воздействие на саму конструкцию в период эксплуатации или она жестко закрепляется???
  13. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    трубогиб вам в помошь!!!!
  14. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    видел в продаже небольшие как раз подходящие для данной конструкции у автора
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пайка труб водопроводных держит до 10атмосфер... в рампе будет не более 6... Думаю надо паять... если согнуть не удастся...
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
  17. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Я против набивания. Это не ВГП: не получилось - выкинул.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пружину внутрь. как металлопластикове трубы будешь гнуть......
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    +1 пружину запихивай подходящую.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Согласен,и обязательно нагреть.дело пойдет быстрей и качественней.
