Очень нужны кнопки mmi 2g. залили соком. разборка /чистка со спиртом ничего не дала. диагностика у од ничего не показывает - меняйте кнопки. Если есть у кого кнопки мми - заберу не очень дорого. номер 4L0919610. спасибо. посоветуйте как проверить что сдохли только кнопки и все остальное в мми целое (у од говорят что блоки мми исправны , проверить кнопки не могут). сейчас на нажатие кнопок не реагирует иногда при запуске включается cd (залили когда он работал) и работает управление с руля, но на кнопки не реагирует.
Под замену мех. MMI (кнопки , микроС). P.S. Когда свой мех. продавал - приехал чел с залитой клавой - вставил мой мех. mmi ------ сразу все заработало. Можно найти на ebay.ru если на разборах нет. Либо позвони рестайлерам например АП или UC у них процентов на 90% в гараже валяется старый мех mmi 2g http://viewitem.eim.ebay.ru/AUDI-Q7...L0919610-4L0910609-20062010/370637696691/item еще http://viewitem.eim.ebay.ru/Audi-Q7...9611-4L0910609-Control-Unit/350583745920/item еще http://viewitem.eim.ebay.ru/Audi-Q7...er-4L0-919-610-Control-Unit/261048458125/item
я буду свои менять могу тебе отдать занедорого, но есть царапины на кнопках, у меня прав да со старт/стопом, но можно со старых заглушку поставить
После чистки сами кнопки не залипают. Все промыли - залипать не чему. Сами кнопки - пластмасса и металлические пружинки. На плате - микровключатели и светодиоды.
А что там прозванивать? На одной стороне платы - микровключатели и светодиоды. На второй стороне - два чита и дорожки. Если замкнуло соком (судя по засохшим следам сока - протекло насквозь платы, на обеих сторонах) - то по моему замкнуло на чипе. А??
Когда будешь менять? Заберу если к ому моменту не найду. Царапины - ерунда, возьму верх от блока со своими кнопками и твою плату. У тоже со старт/стопом - но он же отдельно от ммиЮ у них свой жгут. И они у меня работают. Когда будем менять твои кнопки?
Поподробней. После ремонта - это в смысле после замены всего механизма кнопок, кнопки работают , а крутилка - нет? Или механизм отдавал на ремонт (чистка, прозвонка и др)? После ремонта или замены не работает крутилка? А на что менял - новое или бу?
