Скоро начну собирать свой 2,7Т после замены гнутых клапанов, подскажите кто владеет инфой по моментам затяжек на этом двигателе По любому надо момент затяжки ГБЦ и болтов крышек распредвалов
Головка блока цилиндров - детали и узлы Инструкция На рисунке изображена головка блока 2-го ряда цилиндров (левого). 1 - Прокладка головки блока цилиндров q замена → Глава „Снятие левой головки блока цилиндров“, → Глава „Снятие правой головки блока цилиндров“ и → Глава „Установка головки блока цилиндров“ q Положение при монтаже: № детали головки блока цилиндров q После замены заменить охлаждающую жидкость и моторное масло 2 - Головка блока цилиндров q снятие: левая → Глава, правая → Глава q установка → Глава q проверить кривизну плоскости прилегания → Илл. q Припуск на обработку → Илл. q запрессовать крышку → Илл. q После замены заменить охлаждающую жидкость и моторное масло 3 - Проушина для подвески двигателя 4 - Болт q 25 Нм 5 - Болт q заменить q соблюдать последовательность при откручивании → Символ, определяющий позицию иллюстрации q последовательность и момент затяжки → Илл. 6 - Уплотнение впускного коллектора q заменить 7 - Впускной коллектор q снять и установить Начало формы Конец формы → Группа ремонта24 8 - Болт q момент затяжки Начало формы Конец формы → Группа ремонта24 9 - Резиновое кольцо 10 - Крышка 11 - Прокладка q при повреждении или неплотной посадке заменить 12 - Кожух крышки ГБЦ 13 - Катушка зажигания 14 - Болт q 10 Нм 15 - Болт q Последовательность и момент затяжки: левая крышка ГБЦ → Илл., правая крышка ГБЦ → Илл. 16 - Крышка ГБЦ q снять и установить: Слева → Глава, справа → Глава 17 - Уплотнители крышки ГБЦ q при повреждении или неплотной посадке заменить q перед наложением уплотнить места сопряжения герметиком → Илл. 18 - Комбинированный клапан подачи вторичного воздуха q в наличии не на всех моделях q снять и установить: Слева → Глава, справа → Глава 19 - Болт q комбинированный клапан вторичного воздуха к патрубку на ГБЦ q 10 Нм 20 - Прокладка q заменить 21 - Болт q момент затяжки → Поз. 22 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, задняя q снять и установить → Глава 23 - Уплотнительное кольцо q заменить 24 - Крышка q запрессовка в ГБЦ → Илл. Левая крышка ГБЦ - последовательность и момент затяжки – Затянуть гайки крышки ГБЦ в 2 этапа следующим образом: 1. Затянуть внутренние гайки -1- моментом 10 Нм. 2. Наружные гайки -2- затянуть конечным моментом 10 Nm поэтапно крест-накрест. Правая крышка ГБЦ - последовательность и момент затяжки – Затянуть гайки и болт крышки ГБЦ в 2 этапа следующим образом: 1. Затянуть внутренние гайки -1- моментом 10 Нм. 2. Наружные гайки -2- затянуть конечным моментом 10 Nm поэтапно крест-накрест. – Затянуть болт -3- защитного экрана зубчатого ремня моментом 10 Нм. Нанести герметик на места сопряжения крышек подшипников в головке блока цилиндров – Нанести на стыки -стрелки- на верхнюю посадочную поверхность ГБЦ небольшое количество герметика; герметик → Электронный каталог деталей. Проверка кривизны плоскости прилегания головки блока цилиндров – Проверить кривизну плоскости прилегания головки блока цилиндров с помощью лекальной линейки и щупов в нескольких местах. l Макс. допустимая кривизна: 0,1 мм. Припуск на обработку ГБЦ – Доводка ГБЦ (торцовое шлифование) допускается только до минимального размера -a-. l Минимальный размер -a- = 139,25 мм. ГБЦ - последовательность и момент затяжки болтов – Заменить болты крепления ГБЦ. – Затянуть болты в последовательности -1 … 8- в 4 этапа следующим образом: 1. Завернуть болты от руки до упора. 2. Затянуть на 60 Нм. 3. Довернуть на 90°. 4. Довернуть на 90°. Запрессовка крышки в ГБЦ Поставляемые в качестве запчасти головки блока цилиндров без распредвалов могут устанавливаться слева и справа, и на соответствующую переднюю сторону необходимо запрессовать крышку. – На кромку крышки нанести герметик; герметик → Электронный каталог деталей – Запрессовать крышку оправкой -VW 295- настолько, чтобы внешний край крышки находился заподлицо с внешней кромкой крышки на ГБЦ.
-приборы -двести -что двести? -а что приборы? ... если двигатель разобрал то elsa уже на комп поставишь себе )))
