Ребята с опытом, прямыми руками и свободным временем, прошу откликнуться. Нужны накладки под акустику 16см в передние двери AUDI 80. Интересуют сроки и цена.
Фото не делал!вырезал два кольца из шкафа,чтобы динамик смотрел вверх между ними перед тем как скрутить,с одной стороны подложил обрезки от того же шкафа. затем пропенил все и после высыхания обрезал и прошелся герметиком силиконовым,обтянул карпетом.Снял обшивку,карман снял,вырезал в нем и обшивке дырки.Если нужно могу сделать фото того что получилось и до обтяжки карпетом.
