Нужны программы настроек!!!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Bystriy, 16 янв 2004.
  1. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Люди!!!!Есть аппаратура,знающие люди и желание!
    А если серьёзно,то если удалить лямбда зонд ,доработать штатную схему(проводки) - разгон должен улучшиться(смесь то побогаче будет).Но вся проблема в том,что надо под всё это хозяйство подстроить мозги...Оборудование-то есть,а вот готовых настроек-нет(а самому можно оч.долго колупаться).Есть ли вообще такая возможность достать эти проги???
  2. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Ненадо отрезать зонд, достаточно коррекции параметров в памяти блока управления. Чрезмерная подача топлива будет приводить к быстрому выходу из строя свечей зажигания и последующим пропускам сгорания.
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    а воздух кто тебе добавит что бы вся смесь сгорела? ну ты и ляпнул
    <img src="http://caricatura.ru/black/doljenets/pic/72.jpg">
  4. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Ну,тут я думаю не все так плохо...
  5. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Про свечи я чет не подумал...А можно эту корректировку со спецкомпа сделать?
  6. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Спецкомп - это что?
    А вообще все храниться в чипе 27C1024 (а4 2,4 98г) и для корректировки нужна программа и некоторый опыт в работе с чип-тюнингом
  7. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    да ну? компрессор? трбокит? а кто за дядей детонейшн будет следить?
  8. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Спецкомп-это я сам ляпнул...э..нечаянно.А ващенто это обычный ноутбук со спецпрогой(опять меня несет) и проводом для подсоединения(ну...между сиденьями,где пепельница).
    Слухай,а чё у тебя за мотор стоит?
  9. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Ну ладно,ладно...погорячился,признаю.Но мощщи то хоЦЦа!!
  10. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Допустимые пределы детонации контролирует блок управления двигателем в любом случае. При превышении пределов детонации будет зафиксирована ошибка бедной смеси и мотор поедет с полуоткрытым дросселем(для эл. педали газа)
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ясен перец что допустимые малооборотные пределы, а вот писец на высокооборотной детонации, там можно и без лямбды, всё равно уже жопа :), а на каких тачках уст. электронный дросель?
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    это ко мне?
  13. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Детонация контролируется во всем диапазоне оборотов и нагрузки
    Везде, где стоит эл. педать газа: ауди c 99, MB с 94г
  14. Bystriy
    Bystriy Новичок
    14 янв 2004
    39
    Audi А4 2.4 98г.
    Не,к DmitryTS,у тебя то написано...
  15. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    1.8T
  16. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    залей плохой бензин, и посмотри как справится контроль на больших оборотах :)
  17. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Это уже другое дело. Здесь блок управления начинает запаздывать зажигание, и опятьже угол есть максимально допустимый и зависти от заточки мотора на бензин. Этот угол уже можно корректировать при помощи диагностического обрудования. (для ауди - кодировкой блока управления)
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #18 Uldis, 17 янв 2004
    поздни, поздни, теряй мощность...это не другое дело, а это писец, и не расказывай как должно быть в стоке на дохлой машинке, ты в тюнинг форуме, никаких углов тебе не хватит, даже данных от широкополосной лямбды...я тебе про то что на высоких оборотах пофиг угол и лямбда уже , они уже не спасут, нет времени, а ты мне байки на ночь про угол и запаздывание, какое к чёрту запаздывание? забудь, эта коректировка по запаздыванию эфективна на малых оборотах, когда ты тапкой еле притрагиваешся, переборщил (или что то помогло испортить смесь :)) в пропорции смеси молись, а ты - зависит от заточки мотора на бензин, ну что на 102 будем ездить? или химию лить?
  19. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Хе...
    Простой вопрос: чем(каким способом) ограничивается число оборотов двигателя?
  20. DmitryTC
    DmitryTC Guest
    Ненадо путать.
    Я говорю, что контроль детонации ведется БУ во всем диапазоне оборотов и в случае возникновения детонации БУ запаздывает зажигание. Максимальное запаздывание определено для мотора и может изменятся диагностикой.
    Чип-тюнинго пределы опережения поднимаются и поэтому рекомендуется использование хорошего бензина.
